Ok, jetzt hab ichs.
Als Bezeichung steht dort Luftführung und Abdeckung.
Sicher, dass dies die beiden gesuchten Teile sind?
Der Preis verwirrt mich noch immer
das teil hab ich rumliegen kannste haben falls interesse besteht?!
gruß
Haben die NZ auch drin nur das um den scheinwerfer ist anders (bei meinen da ich einen 86C hab und keinen 2F).
Würde sogar behaupten das es die ganzen mpi`s haben
Beim 2F hat das nur der G40. NZ und 3F haben einen Anschluß für den Kühlergrill.
hast du die teile schon geortet
bei classic parts
weg lassen.....unnötiges gewicht
Naaaaja... bei mir saugt er aufgrund fehlender Radhausschalen ohne das Dingens nen Haufen Sand durch die Ritzen vom Aktivkohlefilter an
ist das der Komplette Luftfilterkasten mit Ober und Unterteil für 108Euro?
Ja! Soll der Komplette Luftfilterkasten sein!
Mehr kann ich sagen wenn ich die Teile Zuhause habe! Ich hoffe Freitag
Teile waren bis Freitag noch nicht da!
Und jetzt bin ich bis zum 16 Juni im Urlaub und weiss erst am 17 Juni wie die Teile ausfallen.
Ich gebe aber Bescheid wenn ich sie habe und setze auch ein Foto rein!
Okay,
Dann bin ich mal gespannt.
Bis dahin schönen Urlaub
Super, danke für die Info.
Nur um sicher zu gehen, dass ich da keinen Fehler mache.....
mit der Verbindung zum Scheinwerfer!
Abdeckung Ansaugluftführung Teilenummer: 867805965B für 7,50 inkl Mwst
Bild 1 ist die zerlegte zweiteilige Luftführung vom Scheinwerfer
Ansaugluftführung Teilenummer: 867805962C für 19,62 inkl Mwst
Achso, mist
Dann gibt es ja das Stück von zwei Öffnungen am Luftfilter auf eine garnicht einzeln.
Dann muss ich mal schauen wo ich alles was mir fehlt auftreiben kann...
Dieses Teil wäre aber mit dem vom 3F identisch oder?
Sonst ist dieses bei keiner Motorisierung verbaut, oder?
Das Teil mit den 2 Ausgängen was du suchst kann ich dir für 15€ inclusive Versand zuschicken! Habe ich selber so gekauft von GLader
Und weil der Anschluß am Kühlergrill sitzt, ist der Anschluß am Luftfilterkasten auch anders.
Der Luftfilterkasten und das kleine Teil ist bei Vw Classic Parts nicht mehr verfügbar.
Gibt es eine andere Quelle oder eine andere Lösung?
Bild 2 und Bild 3 zeigt wie sie zusammen gebaut aussieht
Bild 4 Zeigt Oberteil und Unterteil vom Luftfilterkasten mit der Verbindung zum Scheinwerfer!
Da hilft im Grunde nur, immer wieder die Kleinanzeigen durchzusehen oder selbst Suchanzeigen aufzugeben.
Das Verbindungsstück sollte sich ja einfach reparieren lassen (deine "Schweißnaht aus der Tube" ist nichts anderes, als Sekunderkleber - sprich Cyanacrylat und Füller, den es im übrigen auch in schwarz gibt).
Die Abdeckung habe ich mir mal etwas genauer angesehen und entschieden, davon kein 3D-Modell zu erstellen. Das Teil besitzt kaum rechte Winkel, dafür allerlei Nuten, Durchbrüche, Rast- und Stecknasen, etc. Und da es selbst beim Originalteil mit der Passgenauigkeit nicht so genau genommen wurde, kann man mit 100%iger Sicherheit davon ausgehen, dass man das Teil mehrere male ändern und Probedrucken muss, bis es passt.
Zur Not könnte ich dir aber eine Abdeckung zum erstellen eines 3D-Modells zur Verfügung stellen. Ob sich der Aufwand allerdings lohnt...?
Hallo 83kW,
erst einmal vielen dank für die Antwort und das Angebot mit dem ausleihen. Eventuell komme ich darauf zurück. Nachdem ich deine Anmerkungen zum Druck gelesen habe rede ich erst einmal mit dem Druckermeister ob er das hinbekommen würde. Es sieht auf dem Bildern nach einem einfachen Teil aus. - so schnell kann man sich irren.
Werde Anfang/Mitte März beim Motorswap den Luftfilterkasten und was ich schon habe montieren und mir dann noch mal das fehlende Elend anschauen. vielleicht kann man ja was aus schwarzem Kunststoff basteln was nach original aussieht. Sind quasi 4 Seitenteile die korrekt geschnitten und verklebt werden müssen. Wenn ein man nichts biegen muss müss dann noch die Nasen....... zur not fahre ich ohne. Suchenanfragen bei Kleinanzeigen und Ebay sind bereits gespeichert.
Wenn das 'nur 4 flache teile sind, kannst du sie dir aus PP Platten bauen.
Ich hatte neulich ein Video gesehen, wie jemand sich einen Wassertank auf die Weise gebaut hat. PP-Plattenware, Heißluftfön mit Aufsatz und PP Rundmaterial,...
Vielleicht ist das ein Ansatz.
Gruß,
Sebastian
Ich hatte das Teil noch nicht in den Händen aber es sieht so aus als ob.
