Mehr kann ich sagen wenn ich die Teile Zuhause habe! Ich hoffe Freitag
Teile waren bis Freitag noch nicht da!
Und jetzt bin ich bis zum 16 Juni im Urlaub und weiss erst am 17 Juni wie die Teile ausfallen.
Ich gebe aber Bescheid wenn ich sie habe und setze auch ein Foto rein!
Okay,
Dann bin ich mal gespannt.
Bis dahin schönen Urlaub
Super, danke für die Info.
Nur um sicher zu gehen, dass ich da keinen Fehler mache.....
mit der Verbindung zum Scheinwerfer!
Abdeckung Ansaugluftführung Teilenummer: 867805965B für 7,50 inkl Mwst
Bild 1 ist die zerlegte zweiteilige Luftführung vom Scheinwerfer
Ansaugluftführung Teilenummer: 867805962C für 19,62 inkl Mwst
Achso, mist
Dann gibt es ja das Stück von zwei Öffnungen am Luftfilter auf eine garnicht einzeln.
Dann muss ich mal schauen wo ich alles was mir fehlt auftreiben kann...
Dieses Teil wäre aber mit dem vom 3F identisch oder?
Sonst ist dieses bei keiner Motorisierung verbaut, oder?
Beim 2F hat das nur der G40. NZ und 3F haben einen Anschluß für den Kühlergrill.
Das Teil mit den 2 Ausgängen was du suchst kann ich dir für 15€ inclusive Versand zuschicken! Habe ich selber so gekauft von GLader
Und weil der Anschluß am Kühlergrill sitzt, ist der Anschluß am Luftfilterkasten auch anders.
Der Luftfilterkasten und das kleine Teil ist bei Vw Classic Parts nicht mehr verfügbar.
Gibt es eine andere Quelle oder eine andere Lösung?
Bild 2 und Bild 3 zeigt wie sie zusammen gebaut aussieht
Bild 4 Zeigt Oberteil und Unterteil vom Luftfilterkasten mit der Verbindung zum Scheinwerfer!
Da hilft im Grunde nur, immer wieder die Kleinanzeigen durchzusehen oder selbst Suchanzeigen aufzugeben.
Das Verbindungsstück sollte sich ja einfach reparieren lassen (deine "Schweißnaht aus der Tube" ist nichts anderes, als Sekunderkleber - sprich Cyanacrylat und Füller, den es im übrigen auch in schwarz gibt).
Die Abdeckung habe ich mir mal etwas genauer angesehen und entschieden, davon kein 3D-Modell zu erstellen. Das Teil besitzt kaum rechte Winkel, dafür allerlei Nuten, Durchbrüche, Rast- und Stecknasen, etc. Und da es selbst beim Originalteil mit der Passgenauigkeit nicht so genau genommen wurde, kann man mit 100%iger Sicherheit davon ausgehen, dass man das Teil mehrere male ändern und Probedrucken muss, bis es passt.
Zur Not könnte ich dir aber eine Abdeckung zum erstellen eines 3D-Modells zur Verfügung stellen. Ob sich der Aufwand allerdings lohnt...?
Hallo 83kW,
erst einmal vielen dank für die Antwort und das Angebot mit dem ausleihen. Eventuell komme ich darauf zurück. Nachdem ich deine Anmerkungen zum Druck gelesen habe rede ich erst einmal mit dem Druckermeister ob er das hinbekommen würde. Es sieht auf dem Bildern nach einem einfachen Teil aus. - so schnell kann man sich irren.
Werde Anfang/Mitte März beim Motorswap den Luftfilterkasten und was ich schon habe montieren und mir dann noch mal das fehlende Elend anschauen. vielleicht kann man ja was aus schwarzem Kunststoff basteln was nach original aussieht. Sind quasi 4 Seitenteile die korrekt geschnitten und verklebt werden müssen. Wenn ein man nichts biegen muss müss dann noch die Nasen....... zur not fahre ich ohne. Suchenanfragen bei Kleinanzeigen und Ebay sind bereits gespeichert.
Wenn das 'nur 4 flache teile sind, kannst du sie dir aus PP Platten bauen.
Ich hatte neulich ein Video gesehen, wie jemand sich einen Wassertank auf die Weise gebaut hat. PP-Plattenware, Heißluftfön mit Aufsatz und PP Rundmaterial,...
Vielleicht ist das ein Ansatz.
Gruß,
Sebastian
Ich hatte das Teil noch nicht in den Händen aber es sieht so aus als ob.
@LauraAshleyG40
Was suchst du denn das Teil auf dem Foto?
@ Matze G40,
wenn ich das richtig verstanden habe, einmal den Schnorchel auf deinem Bild und dann die
Luftführung hinter dem Scheinwerfer. Davon aber nur den herausnehmbaren Deckel (17)
Moin, ja ganz genau die beiden Teile brauche ich
Was ist denn aus der Suche bzw. Nachfertigung geworden? suche dringend das Teil 867805962B, also den Deckel von der Scheinwerferansaugung, Das Verbindungsstück vom Luftfilterkasten hat keine eigene Nummer? schade...
Also ich selbst hatte ja schon geschrieben, dass ich kein 3D-Model anfertigen werde und bei Röttele anzufragen hatte sich wohl erledigt, weil a) ich meine Teile ihm nicht zur Verfügung stellen würde (mehrmals schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht) und am Ende ohnehin kein 1:1-Teil dabei herauskommen würde, das zudem überteuert wäre.
Ich hab jetzt einen an der Hand, der das Scannen und Drucken könnte, aber ich habe den Deckel nicht für die Scheinwerferansaugung.
Zudem wäre es interessant, ein Luftfilterunterteil mit größerem Y-Stück zum Scheinwerfer zu konstruieren, würder m.M. mehr Sinn machen, als das ori-Teil nach zu drucken. Weil drucken halt nicht gießen ist....
Ich antworte da jetzt mal selbst; der Röttle hat inzwischen die Deckel der Abdeckung hinterm Scheinwerfer als 3D-Druck sowie Luftfilteroberteile mit verschiedenen Rohrgrößen
