Hallo.
Habe folgendes Problem
Mein Motor spritz dauernd ein !
Normalerweise musste es so spritzen wir die Zund Reihenfolge 1342 aber es spritzen alle gleichzeitig. .
EinSpritzventil Strecker haben keine Masse zur Karosserie beim roten Kabel liegt Batterie Spannung an Widerstände von den kabeln Stecker zum Steuergerät/ Relais 0.003 Ohm
Steuergerät auch schon getauscht. .
EinSpritzventile auch getauscht
BenzindruckRegler wieder den originalen verbaut
Bitte um Hilfe !
Dadurch das so viel eingespritz Wird schafft mein Motor den brennraum nicht zu verdichten
Das ist so gewollt!
Der motor arbeitet mit der simultanen Einspritzung, dass heißt es gibt nur einen Punkt wo alle 4 gleichzeitig einspritzen.
Da hilft alles tauschen nichts, da alle darauf programmiert sind.
Dann sprizt er zu viel ein ?
Der Polo hat noch keine sequentielle Einspritzung. Warum sollte er zu viel einspritzen wenns ab Werk so gehört?
Und was hat die Einspritzmenge mit der Verdichtung zu tun?
