Hi, habe folgendes Problem:
Bei mir funktioniert der Wischarm hinten zwar aber es kommt kein Wasser aus der Düse habe das Problem schon seit dem ich den Polo gekauft habe. Habe eben grade mal aus langeweile geguckt und habe dann gesehen das wenn ich das wischwasser für hinten anmache dann bildet sich eine pfütze auf dem boden so in linker kennzeichen nähe vorne. 1. Wie kommt das Wasser dahin? Läuft der Schlauch da irgendwo in der nähe lang oder wie kann das sein? und 2. hat irgendjemand einen Tipp für mich wie ich das am einfachsten wieder hinkriege?..
Hatte schon überlegt den Heckscheibenwischer auszubauen und einfach so eine Abdeckkappe bei eBay zu bestellen aber ist ja auch nicht sinn der sache.
grüße
moin
schau mal hier
http://www.polotreff.de/forum/t/231998
ah okay habs mal gelesen bin aber nicht wirklich weiter gekommen muss ich wohl doch mir mal die arbeit machen und den kanister ausbauen oder kann ich da auch irgendwie "blind" prüfen ob da kein schlauch mehr drauf ist?
mal so als nebenfrage was heißt das "ze" wovon die da beim tacho sprechen?
also habe jetzt nochmal geguckt sind beide schläuche angeschlossen und hab mal jemanden reingesetzt der drückt habe dann im motorraum geguckt und läuft nirgends wasser raus. hab dann nochmal genau an die düse hinten geguckt und dann gesehen das die so ein bisschen blubbert also luftblasen macht sogesehn muss dazu sagen das ich auch die kofferraumverkleidung schonmal abhatte und den schlauch von der düse abgezogen habe und trotzdem nichts rauskam .. was meint ihr? habe grad nen liter wasser reingemacht und dann hatten wir gedrückt jetzt ist der kasten leer wo ist der liter wasser hin?
grüße
also ich habe durchgehend gesprüht. Im motorraum ist nichts passiert das einzige wo jetzt grad 2 kleine pfützen gekommen waren, war hinter den beiden vorderen rädern. aber kann mir nicht vorstellen das das die pfützen dazu gehören weil das sah nicht nach einem liter aus.
Ungefähr beim fahrerseitigen Rückbankscharnier (etwas darüber) unterhalb der Verkleidung ist eine Steckstelle vom Schlauch, die kann gegammelt sein oder undicht.
Meist sieht man aber wenn man die Kofferraumdeckelverkleidung runterschraubt (glaub 2x Kreutzschlitz) sieht man schon, ob es an der Durchführung durch die Wischerachse nach aussen gegammelt ist (am Motorblock der Schlauchanschluß - kann sein dass da schon was abgerissen ist.
Verkleidung Heckklappe runter und mal den Hebel ziehen, obs hinten raus sifft. Wenn da gar nichts ankommt mal die Steckstelle an der Rückbank checken.
Beim Scharnier meinst du da das teil zum ziehen um die rückbank nach vorne zu klappen?
Jap.
Hab selber nur den 5-Türer, da muss man wenn ich mich richtig erinnere von hinten her (Hutablagenhalterungen seitlich) die Verkleidungen runtermachen und dann die Dicke Halterung wo das Schloß der Rückbank einrastet wegschrauben, dann kann man die Verkleidung entlang der Rückbankflanke abmachen.
Is halt etwas Arbeit (etliche Torx später ^^), deswegen würde ich zuerst die Kof.DeckelV. abmachen und schaun ob da hinten Wasser ankommt
Kann auch sein (weis ich jetzt nicht mehr genau) dass vorne ca. in Gegend der Türscharniere unterhalb der A-Säule auch noch mal eine Steckstelle ist.
Aber es läuft halt im Schweller entlang.
Schon mal vorne den Schlauch am WWBehälter abgesteckt und geschaut, ob die Wischwasserpumpe überhaupt rückwärts dreht?
Also ob sie wirklich "nach hinten" pumpt?
Also die Verkleidung hinten hatte ich schon mal ab da war alles trocken kam aber auch nichts an. .. ne hatte den Schlauch noch nicht ab weil ich nicht weiß wie ich da am besten rankomme. .. hast du einen Tipp?
Hab hier nochmal 2 Bilder wo man sieht wo das wasser hin ist .. schön hinterm fahrersitz auf dem fußboden und unter dem sitz bei der rücksitzbank hinterm fahrersitz was ist da los? :(
Japp, das ist die von mir im anderen Thread und von Joey hier angesprochene Steckverbindung.
Wenn die undicht ist läuft es runter und genau an diese Stelle.
Habe allerdings auch einen 5-Türer.
Wird aber beim 3-Türer wohl auch dort gesteckt sein.
Mache mal die Plastikverkleidung sort seitlich am Sitz raus und schaue dort nach.
okay dann werde ich das wohl mal morgen bei licht probieren hoffe das es das wirklich ist und dann alles wieder funktioniert danke an euch schonmal für die infos ... werde morgen nochmal hier reinschreiben ob es geklappt hat.. nur das ich das richtig verstehe abmachen soll ich das teil da wo auch die kofferraumbeleuchtung dran ist oder? also dieses plastikteil ist gemeint?
Wir meinten das Plastik neben am Sitz.
Habe es dir mal auf deinem Bild markiert. Das ist mit 3 Kunststoffscheiben befestigt. Diese werden wie eine Mutter einfach abgeschraubt.
Darunter sitzt im oberen Bereich Richtung C-Säule die Steckverbindung.
ah okay perfekt danke
hab jetzt grade noch gesehen das bei mir hinten die düse abgebrochen ist .. brauch ich jetzt nen kompletten wischersatz hinten neu oder kann ich das teil da irgendwie noch rauskriegen ohne so ein neues teil zu kaufen?
Es soll wohl einen Reparatursatz für die Düse geben wie ich mal gelesen hatte.
Allerdings müsse man dazu die alte Düse ausbohren.
Genaueres kann ich da aber nicht sagen.
Oder aber du holst dir einfach einen kompletten, gebrauchten Heckwischer.
Ich glaub dann fahr ich morgen mal zum schrottplatz und Bau mir das da irgendwo aus
Zur HU gehts deshalb immer mit leerem Wischwassertank
Drum fahr ich extra 28km zur KÜS
Die sind deutlich netter und kompetenter bei uns - schlagen sogar die Dekra (bei denen war ich davor).
GTII hat grad im April "keine feststellbaren Mängel" auf den Erstversuch bekommen
Da träumt sogar der Polo von
Nun aber zurück zum Thema
So sieht die Steckverbindung aus? Wo läuft denn da das Wasser durch? Oder für was ist der Stecker?
Danke ihr seit echt die besten hat alles gestimmt mit dem Schlauch der da ab war .. der stecker allerdings sah noch aus wie neu funktioniert auch alles jetzt wieder ..
Ja war einfach ab keine Ahnung wie das kommen konnte habe den Schlauch jetzt wieder zusammengesteckt und kabelbinder drumgemacht
Kollege tue mir und dir einen gefallen,
Mach den ganzen misst nochmal ab und schau wo das wasser hin ist, beachte mal meinen Thread zum Thema Rostproblem, ist alles passiert durch den defekten misst Wasserschlauch.
Ich musste so viel raus machen und trocken machen das ich mich wunderte.
Das waren locker 3Jahre Wasseransammlungen die da sich zum vorschein gegeben haben.
Schau auch deine Reserveradmulde an, da ist ein Gummipropfen ca 10cm Durchmesser weg gegammelt wegen dem defekten Schlauch.
Will dir keine Angst machen, nur dir schon einiges an ärger und nerven ersparen wenn es bei dir noch nicht so Gravierend ist wie es bei mir der Fall war ist.
Ich setze nachher mal Bilder hier ein wo sich bei mir die Rostpest verbreitet hat.
