So, und gestern war der Postbote mein bestern Freund:
Jetzt habe ich endlich die Felgen, die ich eigentlich schon auf meinen Grünen stülpen wollte: Tzunamee Barracuda
Heute aufgesteckt und es sieht in meinen Augen Sahne aus. Selbst meinen Eltern gefällt es und damit hatte ich als letztes gerechnet.
Bilder gibts natürlich bei Gelegenheit nachgereicht.
Sou, hier gibts die Bilder. Hat lange gedauert
Und die Tage hab ich auch gleich mal meine Hupe instandgesetzt, da nur noch eine ihren Dienst verrichtet hat.
Und da beim VR ja so viel Platz ist....Front weg :(
Und man sieht auch, wieso die nicht mehr wollte. Es war wohl mal ne 2-Ton Hupe verbaut, mit irgendeiner zusätzlichen Relais-Schaltung, das ist alles restlos rausgeflogen. Originale 2. Hupe dran --> fertig. Hört sich wieder gut an
Kurze Frage:
Wie findet ihr das?
Bin am überlegen ob ich mir den Schriftzug in 150cm bestellen soll. Noch am schwanken zwischen dieser, und der Originalschrift
Gefällt mir irgendwie nicht so
Wenn normale
Das dann bitte in originaler Schrift...
Und dann würde ich auch nicht schräg an die Seiten pappen, sondern zwischen Zierleiste und Schweller..
Hat denn einer von euch Infos darüber, wie die originale Schriftart heißt? Finde immer nur was von wegen bluejens.de (oder so, weiß grad net), dass der diese Schrift halbwegs nachmachen kann, ist aber auch nicht original.
Den Schriftzug zwischen Zierleiste und Schweller zu pappen hab ich auch schon dran gedacht, kommt bestimmt auch nicht schlecht
http://www.ebay.de/itm/Aufkleber-Syncro-Schriftzug-Sticker-150cm-GUNSTIGSTER-ANBIETER-VIELE-FARBEN-/230964575976?pt=Autozubeh%C3%83%C2%B6r&hash=item35c68fbee8&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Den in Dunkelgrau..
Dann wirkt das auch nicht billig..
Ja, den hatte ich im auge. Aber dunkelgrau? Neee...das kommt nicht in die Tüte
Ich wollte halt erstmal die Schriftart haben, dass ich mir das am pc mal basteln kann
Och, das ist doch ne sache von 10-15 Minuten
WENN man ne datei von der Schriftart hat
Jo, auch wenn es bei der Schriftart irgendwie keine Fortschritte gibt:
Es muss ja weiter gehen.
Am Wochenende hab ich noch mal die Achsschenkel rausgerupft, nachdem ich ein neues Radlager durch nen echt dämlichen Guckfehler zerschossen, und das andere neue beim einpressen der Radnabe innen nicht abgestützt habe. Endeffekt --> Hat es voll nicht gebracht, beide neuen im Eimer
Dann habe ich in diesem Zuge gleich mal meine Bremssattelhalter ein wenig aufgefrischt, werden noch schwarz gelackt. neue Sättel sind heute auch angekommen. (einer der Vorgänger hatte die Manschetten beim Beläge erneuern vollkommen in sich verdreht und alles ist gerissen, Kolben beide fest. )
Und ich hab vorne jetzt auch orange Blinker, voher waren weiße Birnen verbaut (unterscheid ist auf dem bild nicht so deutlich wie in real, da merkt man es doch sehr)
So, der Golf ist wieder zusammengebaut, leider ist das Geräusch, weswegen er eigentlich neue hintere radlager bekommen hat, immer noch da. Nun wird es wohl noch auf die vorderen hinauslaufen, dass ich diese erneuere und eine Ölwechsel beim hinteren Differential mache. Wenn das nix hilft, muss ich tiefer forschen...:(
Link dazu:
Man hört es sehr gut beim Abtouren, ein heulendes Summen/Brummen....
Fahr ihn doch auf ne Bühne, 5ter Gang Vollgas, Motor aus und mit Gang raus ausrollen lassen. Dann kann man unten schön hören woher es kommt. Oder um nur die radlager zu testen kannst dis auch am Rad drehen und dabei die andere hand an die Feder. Man merkt bei defekten radlagern ein leichtes vibrieren.
hey, also ich hab mich mal ein wenig im SGAF-Forum für Sharan und so weiter belesen, un zwar in diesem Thread:
Darin wird mein Problem ja beschrieben, und ich hoffe mal, dass es mit einem Ölwechsel hinten am Diff. getan ist, das wäre das einfachste
Es wird auch geschrieben, dass es häufiger zu diesen Geräuschen kommt, und es unbedenklich sei, damit weiterhin zu fahren. Mich jedenfalls nervt es und will es so bald wie möglich weg haben. Wenn der Ölwechsel nicht holft und es die vorderen Radlager auch nicht sind (woran ich auch nicht glaube, aber eins ist eh im Eimer, von daher tausch ich die sowieso), klemm ich mal nen anderes Diffenrential drunter.
Kommt dann aber erst im September, da es voher finanziell nicht drin ist...man gönnt sich ja auch mal nen Urlaub
Ölwechsel am Diff hat es auch nicht getan. Naja, was solls, fahr ich halt nur noch auf 2 Rädern nach vorne wenns n Geist aufgibt
Musste erstmal ein echt übelst nervtötendes Knetern beseitigen, was immer beim Lenken aufgetreten ist. Egal, in welche Richtung.
Diagnose: Beide Spurstangenköpfe hin. Anscheinend haben die Ringe nicht mehr genug Kraft ausgeübt, die Manschette geht ein bisschen auf, mit Wasser vollgelaufen und dann hats langsam aber sicher vor sich hin korrodiert. Gerissen waren beide Manschetten nicht.
Traggelenke hab ich auch gleich noch neue mit Reingeschmissen, weil die auch schon das quietschen angefangen haben. Heute noch n bissl Auspuff geschweißt, dass der mir nicht auf den 1000km abfällt, die er innerhalb der nächsten Woche zurücklegt. Ist leider direkt an der originalen Schweißnaht vom MSD gerissen, schon recht viel. Sehr unzugängliche Stelle zum Schweißen
Frisches Öl hat er auch noch bekommen (68€ für Öl + Filter
) und morgen früh kann es dann mit einem vollen Tank auf die Bahn richtung Ostsee gehen mit meiner Freundin
Werde die nächsten Tage das Treff einfach mal Treff sein lassen und einfach nur
abhängen.....
Greetz
Die 1020km hat er gut überstanden, und bis auf dass der Auspuff doch echt den Geist aufgibt, gabs auch (eigentlich wider erwarten, weiß auch nicht wieso) keine Zwischenfälle
Und die Steuerketten sind jetzt Mega-Fertig. Kommt aber dann zusammen mit dem Großpaket vorm TÜV im Dezember
Auch hier ging es mal weitet, wenn auch nur Kleinigkeiten.
Hab heute die Seitenblinker getauscht, die alten waren total blind und matt-gelblich
Neue schwarze reingclipst und schon is das wieder schick.
Dann gab es heute noch einen neuen satz Gleitstücke für meine Sitze, ging recht fix. Alleine mit allem drum und dran inkl säubern und neu einfetten der Schienen im Auto hab ich ca ne Stunde gebraucht.
Nu flutscht das auch wieder
Am Freitag habe ich meinen elFh in der Fahrertür getauscht, da der nur funktionierte, wenn er grade mal laune hatte. Der Ausbau war schlimmer als der Einbau
In dem Zuge hab ich vorne gleich die Ledertürpappen verbaut und angpasst (Alarm-LED Halterung)
Fehlen noch hinten die elFh inkl pappen, weil ich immer noch auf die restlichen Teile warten muss
Halt euch weiter aufm laufenden, falls es überhaupt wen interessiert
kleine extras, die das leben versüßen
Musst es ja nicht lesen, Fonsi
Dachantennendichtung ist auch mal getauscht. Dabei ist mir gleich noch mal in den Sinn gekommen, den Himmel in schwarz zu beziehen, da der eh schon ein paar Löcher hat. Kurzerhand ausgebaut, beziehen kommt demnächst
A-, B-, C- und D-Säulenverkleidungen auch gleich demontiert, sollen gegen schwarze getauscht werden. Wer was anzubieten hat, immer her damit.
Schwarze Angstgriffe brauch ich auch noch im 4er-Pack.
Passen da nicht die vom 35i?
Die Griffe schon, aber Verkleidungen meines wissens nicht
Meinte auch die griffe
Gab's die Verkleidungen für den Variant überhaupt in schwarz? Hab ich bis jetzt noch nie gesehen..Hatte vir Jahren selbst für meinen Variant danach gesucht..
Ja hab nen Händler auf ebay gefunden, der hat das komplette set da in schwarz. Hab ich mich nun auf 265 € mit ihm geeinigt (wollte ursprünglich 340 € haben )
Die Griffe brauch ich dann immer noch
Griffe sind da, schwarze Innenraumleuchte ist auch da. Sonnenblenden sind auf dem weg und die Verkleidungen stehen bereit.
Muss ich nur noch den Himmel mal bekleben
