Hi
ich hab da echt nen großes problem....
habe mir nen sub + ne endstufe von raveland, nen neues radio von sony und natürlich die ganze nötige kabelage gekauft zum verlegen.
hab alles angeschlossen, doch es kommt einfach kein sound.....?
woran kann das liegen...
teile sind alle in ordnung, haben sie an nem anderen auto getestet....hatten nen kabelbruch vermutet, also neue kabel geholt...neu verlegt und doch wieder das selbe problem...
der verstärker bekommt nen signal, jedoch kommt einfach kein sound aus dem sub.....
bin jetzt echt überfragt.....vielleicht kann mir einer von euch mal nen tip geben ?
an der endstufe liegt remote,aussreichend masse und spannung an?kabel zum sub richtig angeschlossen au am sub?
sub wo anders schonmal probiert?
am radio die chinchkabel richtig angesteckt?
sicherung im pluskabel it im sicherungshalter richtig drinne?
ja ist alles richtig angeschlossen, haben auch mal den sub + endstufe bei nem anderen auto getestet, da lief es einwandfrei....nur bei mir nicht :-(
ja am radio sind auch alle kabel richtig dran
hatte ja erst gedacht das es am radio lag, da es vorher son lidl schrott war....also hab ich mir nen vernünftiges von sony gekauft
Auch mal die einstellungen im radio Prüfen bei manchen kann man die ausgänge für endstufen extra einstellen
haben wir auch schon überprüft....ist echt komisch....es will einfach nicht
wenn der sub u endstufe wo anders funktionieren,dass tauschen des radios auch noch kein erfolg brachte kann es ja nur noch an der verkabelung liegen
ist aber alles ganz normal verkabelt...frontboxen funktionieren auch, nur von hinten (also sub) kommt kein sound
hab ja auch jemanden hier der das schon oft gemacht hat mit solchem einbau und selbst er ist komplett ratlos...er sagt sowas hat er noch nie gesehen bzw gehabt
kann es damit zusammenhängen das ich nur 2 frontboxen habe ?
Hast du das mit chinsch verkabelt oder über normal kabel
irgendwann ist immer das erstemal
prüft doch nochmal ob das mit den ganzen kabel hinhaut.
wo habt ihr denn das pluskabel im motorraum angeschlossen?direkt auf´n pluspol.
liegt hinten wirklich ausreichend strom an?wenn laut multimeter 12volt spannung anliegen heißt noch lange nicht das auch genung strom ankommt.
schaltet die kontrollleuchte an der endstufe ein?
masse verbindung zur karosse von der endstufe her nochmal geprüft
an welchem chinchausgang hängen den die chinchkabel für´n sub
also chinch wurde komplett neu gewechselt,(dachten an kabelbruch ), dann kam immernoch kein sound aus dem subwoofer Oo signal bekommt der verstärker, hab dann die verkabbelung von verstärker zu subwoofer gewechselt ohne erfolg.
Subwoofer und verstärker haben vorher funktioniert , haben wir getestet,Radio ist ein Sony GT540 U, hatten dann ein andres radio genommen und da war das gleiche problem. kein sound vom sub.
solangsam bin ich ratlos, GDN ist richtig angeschlossen, REM auch, strom bekommt verstärker .....
- ist das chinchkabel mit dem audioAUSgang des radios verbunden, meist mit LINE-OUT gekennzeichnet ?
- das andere ende des kabels mit dem audioEINgang der endstufe verbunden (LINE-IN) ?
- ist der vorverstärkerausgang, auch Pre-Amp genannt, am radio eingeschaltet?
- wurde die endstufe eingepegelt? durch drehen der LEVEL / SENSITIVITY regler ?
- leuchtet die, meist grüne, betriebsanzeige (POWER) der endstufe?
- leuchtet die, meist rote, anzeige für die schutzschaltung (PROTECT) wenn die endstufe eingeschaltet ist?
- sitzen alle schraubverbindungen/kabelschuhe der stromkabel fest
- ist die sicherung im pluskabel fest verschraubt? das ist nämlich bei vielen fertig konfektionierten kabelsets oft nicht der fall
das sind die punkte die ich zuerst prüfen würde
also masse ist genug, Plus ist direkt an baterie, verstärker gibt auch signal, aber es kommt kein sound bei SUB an ?
geprüft JA
geprüft ja
geprüft ja
- wurde die endstufe eingepegelt.. durch drehen der LEVEL / SENSITIVITY regler ?
geprüft ja
geprüft lechtet grün
geprüft kein rotes Licht
ja alle kabel sind ordnungsgemäss angeschlossen
ist die sicherung im pluskabel fest verschraubt? das ist nämlich bei vielen fertig konfektionierten kabelsets oft nicht der fall.
Geprüft ja fest verraubt >( wenn nicht würde auch keine grüne lampe leuchten )
ergebnis kein sound
Ich bild mir ein das de die chinsch ausgänge bei einem sony extra einstellen kannst
ja man kann die den sub out zu rear out einstellen ( was bei beiden nicht funktioniert )
kann man einstellen aber nur zwischen rear und sub,glaub nicht das man sie ganz abstellen kann
kann es daran liegen das mein polo nur boxen vorne hat ? und das radio sich das signal von hinten holt ?
die frontboxen funktionieren einwandfrei....
die boxen vorne sind doch direkt am radio angeschlossen?
puuuh dann fällt mir leider nix mehr ein außer dass radio und subwoofer vielleicht an verschieden kanälen hängen
vorausgesetzt du hast einen mehrkanal verstärker / endstufe
also dass z.b. das radio kanal 1+2 belegt, der subwoofer aber an 3+4 angeklemmt ist
oder ein interner defekt, aber alle geräte scheinen ja zu funktionieren bzw. wurden schon getestet
@ DrMedRasen
Sony GT540 U
Geht die endstufe überhaubt an also leuchtet sie wenn das radio eingeschaltet wird?!
also so wie das radio eingeschaltet wird, geht die endstufe auch in betrieb, ergo REM sollte inordnung sein. chinch noch mal geprüft funktionstüchtig.
werde morgen noch mal die masse prüfen
Schau mal in den eistellungen das war bei nem freund damals auch das Problem und er hatte auch nen sony Radio
die endstufe und den sub habt ihr ja schon wo anders probiert.habt ihr auch das kabel zum sub getestet?
ja danke für die zahlreichen tips, alle kabel wurden doppelt geprüft
Radio menü prüfen ^^
mmh,solangsam gehen mir au die ideen aus?!würde nochmal nen anderes radio probieren wo ich weiß es funktioniert-dann könnte man den fehler weiter eingrenzen
massa prüfen
