Marcus, ich find's klasse, dass du das alles selbst versuchst...Das ist ja auch eigentlich der Sinn der Sache..
Wenn man sein Auto für jede Arbeit wegbringen würde, wäre man ja auch ganz schnell arm..
Alter Verwalter, geil für's erste mal. der kupfer test sagt mir auch nicht zu...
genug geschnackt, weiter machen!
Klar tuning muss man sonst machen, es geht doch ums machen. Good du machst wie immer, bin überwältigt. Mach weiter will das ding fertig sehen.
Wie wäre es damit die schönen geänderten Kotflügel komplett zu entfernen und stattdessen nur schutzbleche zu montieren?
Das wär noch Rod-iger
Ansonsten sehr interessanter umbau
Entfernte Kotflügel macht keinen rod aus...
soooo
die grundierung ist endlich drauf
Schaut aus wien Schokohase, nur ohne die langen Ohren
Keinohrhase
Heut den effekt und den klarlack lackiert....morgen ist dann auspacken angesagt
Freu mich wie ein Plätzchen.
Das hat echt ein Hauch von "Porno"
@smoke: nicht ganz...passend zum thema gibts ne eigenmischung aus braunen perl flakes und kupfer flakes
Irgendwo am anfang hatte ich mal ein bild gepostet...
Was auch nicht verkehrt wäre mit lonierungen und Gardinentechnik zu Lackieren,so in der Art wie die Autoscooter sind
heut war das erste roll-out
und wieder rosTT gefunden....
und noch mehr details.....
ich liebe zusammenbauen
Du könntest noch bleche über die hinteren radkästen setzen, sodass die räder zu 30/40% verdeckt sind
Von hinten hat es was von Ciquencento
als letztes heut noch fix die beleuchtung hinten fertig gemacht....
fehlen nur noch reflektoren...wobei ich die irgendwie net haben will
das war auch grad mein Gedanke - runde Reflektoren in der Größe der Rücklichter und halt die Reihe erweitert.
hab ja so runde reflektoren da
aber die reihe erweitern, sieht komisch aus, da die leuchen ja versenkt sind und die reflektoren nicht
werd sie wohl erstmal mit magneten unter die stoßstange pappen...
Würde ich auch machen. Gibt genuch die mit bunten oder dunklen hella rumfahren und keine reflektoren nutzen.
selber bauen is leider nich so einfach.....das leidige thema "e" zeichen :'(
werd vorerst die magnet-lösung verwenden am abschlussblech..die liegen dann immer im handschuhfach und kommen bei "bedarf" ran
Wie wärs wenn sie per Knopfdruck unter dem Abschlussblech hervor kommen? Sollte technisch machbar sein
Baust mir die technik?
Muss ja im Grunde nur ein 90° Stück sein an dem auf einer Seite der Reflektor sitzt und auf der anderen ein Motor der sich dreht. Dann kommt der Reflektor ja unter dem Blech hervor. Darf sich halt nurn Stück drehen.
Oder man baut es mit Federspannung, dann muss es nur per Hand hochgeklappt werden.
