Hi Leute
So nachdem ich jetzt schon meine Blink und Bremsleuchten getauscht habe geht es nun weiter ^^.
Der VW Typi hat meinen Auspuff bemängelt.
Auspuff undicht zwischen End- und Mittelschalldämpfer.
Meine Frage nun kann bzw darf man den selbst tauschen und wie wird er montiert ?. Muss da etwas zusammen geschweisst werden oder einfach nur zusammengesteckt fest geschraubt und fertig ?.
Schellen lösen.
Aus den Gummis hängen
Den alten abziehen.
Den neuen draufstecken.
In die Gummis hängen
Neue Schellen festziehen
Wenn du die komplette Anlage ab Kat erneuern willst ist eigentlich nur zusammenschrauben, kommt aber auf's Modell an.
Zu Not kann man je nach zustand der alt Anlage diese auch ersteinmal schweissen, wenn sie nur z.b. am Rohr undicht ist aber sonst von der Substanz her noch ok.
grüße
erstmal die flex in die hand wenn noch der erste mittelschalldämpfer dran ist
