Thermostat wechseln... Was hab ich falsch gemacht?
das themostat hat ne öffnungstemperatur von 84°c und wenns nich warm wird kanns sein das es draussen zu kalt is ODER man hat nur kühlmittel aufgefüllt und kein wasser , denn wäre der überkühlt!
Denkfehler, "Kühlmittel" alleine (des Zuckerwasser aka Glykol) hat weniger Wärmekapazität als im Gemisch mit Wasser.
Nur im optimalen Mischverhältnis hast du maximale Kühlleistung, wenn von einem der beiden Komponenten zu viel drinnen ist wirds schlechter.
70°C im Winter würden mich nur im Stop&Go Verkehr oder Stau wundern - der Fahrtwind ist einfach mal eisig (hohe Strömungsgeschwindigkeit = höhere Wärmetauschrate - kennt der "Otto" unter "gefühlte Temperatur" im Wetterbericht ).
Mischen mach ich inzwischen nach Volumen, die 1,5L G30 (beim GTII G48) in einen 5L Kanister und den Rest mit Wasser auffüllen.
Un beim 6N zumindest ist die Temperaturanzeige ein kleiner Lügner, Stichwort "Plateaufunktion" - wie bei euren Kästen aussieht weis i aber ned.
Beide Schläuche am Radiator quasi gleich warm = Thermostat geschlossen (auf jeden Fall keine Kühlwasserumwälzung im großen Kreislauf)
das kann ich nicht unterschreiben.
ich habe zum beispiel unsere (meine, mutter, vater, schwester, schwager) Auto´s, 2x VR6 g3, G4 1.6, Polo 6n2 1.4, Skoda Felicia 1.3, Opel Astra 1.8 16v und nen A4 1.6.
alle diese auto´s zeigen egal ob sommer oder winter immer ihre 90 grad an.
auch auf der Landstraße, den da ist eh bei den temps der Kühler nicht in benutz weil der große kreislauf dicht ist bis das thermo kurz mal auf macht.
auch meine 3 2F, haben nie weniger als 80-85 im winter angezeigt.
da kann bei euch was nicht stimmen.
denn der fahrt wind ist so egal wenn der große kreislauf zu ist.
Mein alter Polo sowie mein jetziger Golf, kommen beide egal wie kalt auf ihre 90°C Betriebstemperatur.
Plateau, s.o.
Aber generell stimmts schon, dass man bei etwas längeren Fahrten zumindest einmal den Zeiger weiter nach rechts wandern sehen sollte
70°C können im Winter "normal" sein, spätestens beim Stop&Go sollte es aber wenigstens in Richtung der 100°C steigen.
Bleibt abzuwarten, wie sein "Fahrprofil" aussieht (zB Kurzstrecke, nur BAB etc.)
Wahrscheinlicher ist aber, dass der Thermostat nicht richtig schließt (wie schon vermutet).
Und das kann ich jetzt nicht unterschreiben
Was haltet ihr von "Kühlerschlauch abmachen und reinblasen, obs Thermostat richtig dichtet wenns kalt ist" ?
Mein aav kommt auch nicht auftemperatur nach 2 km wir das gebläse warm ober erst nach 10km geht die temp anzeigenadel ein stück höher aber niemals auf 70°C ....hab 1 liter frostschutz umd der rest mit wasser aufgefüllten. Wärend dem stand komm ich auch richtung 100°C ich glaube schon das es an der kälte liegt
boom8899
so wie du das beschreiben tust schließt dein thermostat nicht...
wenn du fährst wird dauerhaft der große kreislauf offen sein und somit steigt ddie temperatur nicht...
wenn de stehst fehlt ja der fahrtwind und somit wird er warm...
70°C sind eigentlich nicht normal. Denn der Temperatursensor sitzt direkt beim Kühlwasseraustritt am Motor. Normal sollte 90°C im Tacho angezeigt werden. Wenn nun die Temperatur über 90°C geht ist das Thermostat defekt und öffnet nicht. Bei einer Temperatur unter 90°C (also wie bei den meisten hier um die 70°C) ist das Thermostat dauerhaft und somit der große Kühlwasserkreislauf geöffnet. Das Thermostat ist temperaturgeregelt. Das heißt: kommt warmes Wasser ans Thermostat öffnet es den großen Kühlkreislauf. Da aber nun kaltes Wasser vom großen Kühlwasser ans Thermostat fließt, geht es wieder zu. Da nun der kleine Kreislauf aktiv ist, kommt wieder warmes Wasser an Thermostat und öffnet wieder. Jedes mal wenn das Thermostat öffnet und das kalte Wasser nun dran vorbei fließt, fließt ein Teil des warmen Wassers in den großen Kreislauf. Dieser Vorgang läuft solange ab bis das ganze Kühlwasser warm ist und der Lüfter anspringt falls der Fahrtwind nicht reicht.
Hoffe ich hab's verständlich erklärt.
Könnte sein, dass dir des einfriert wenns zu kalt wird - rechne mal nach welche "Temperatur" du dir da gemischt hast (nur zur Sicherheit, Tabellen stehen ja auf den Flaschen meist mit drauf ^^).
"Warm" zu sagen reicht hier nicht ganz, es sollten eben um die 90°C sein (und nicht um 70, die auch "warm" sind) - eben die Schaltschwelle des Thermostats selber.
Ansonsten reichts fürs grobe Verständnis
genesis1992
An Frostschutz sitzt was von eurolub drinn... D12 stand drauf...
Hab den kompletten Kreis vorhher auch nochmal mit reichlich wasser gespült...
Obs verklemmt ist denk ich nicht, da ich alles direkt vor mir liegen hatte, würds jetzt aber pauschal mal so nicht ausschließen unbedingt...
Wie bereits gesagt werd ich mich dem die Tage mal witmen und das Thermostatgehäuse mal öffnen und das thermostat mal ins heiße wasser legen ob es richtig schließt und öffnet und wenns das tut dann kommt dichtmittel drauf und wird wieder eingesetzt...
Wenn ich mein Auto starte und fahre wird er auch warm aber halt nur um die 70°-72°.
Und das ist schon das zweite Thermostat, habe es auch vorher getestet, und es ging auf bei Warm, und zu bei Kalt,.
Er wird halt nicht durch den Kalten fahrtwind wärmer als die oben genannten Grad.
Und entlüftet habe ich auch mehreremale.
Bin schon dran vorn am Kühler ne Pappe vor zu klemmen.
Ja die Pappe kannst trozdem ranmachen, habe ich letzten Winter gemacht damit der Motor schneller warm wird.
Danke dir, weil denke nicht das es jetzt was bringt nochmal ein anderes Thermostat rein zu ballern und dann am Ende das gleiche resultat zu haben.
Ja klar sehe ich auch soo.
Aber bitte entferne die Pappe bei milden Temperaturen, nicht dass der Motor nachher wegen mangelnder Kühlung
überhitzt.
Lg
Man kann das Therostat auch ausbauen un mal in einen Wasserkocher legen, oder Topf mit kochendem Wasser. Dann sieht man ob es funktioniert
Hab seit heute aber auch ein neues drin.
genesis1992
Ich werd mal berichten ob ich mit dem abdichten erfolg gehabt hab,
vielleicht, gibts ja son kleines Problem mit der Dichtheit das das allg, sehr schwierig ist...
Letzte möglichkeit wär auch nur das komplette Thermostat inklusive gehäuse zu wechseln wo alles zusammenpasst, vielleicht gibts da auch leichte abweichungen von den Bauteilen
Ja werde ich dran denken Fatih.
Wie gesagt Öli habe mein zweites neues drin, das erste ging auch auf und zu. Und hat mir trotzdem keine 90° gegeben.
Sind zwar peanuts aber Kleinfieh macht auch misst.
genesis1992
@ Battlepolo2012: Hasst du denn auch mal beide Kühlerschläuche "abgefühlt"...
Sprich wenn du bei einer fahrt unter 80°C bzw. im Stand bis 80°C warmlaufen lassen hasst ob dann beide Kühlerschläuche kalt sind?
Wenn die nämlich kalt sind ist das Thermostat in Takt...
Würd ich so nicht sagen - wenns Thermostat nicht öffnet, sind beide nachezu gleich warm, aber "kalt" dürften die (bei warmem Motor im Stand) nicht wirklich sein.
Wenn einer deutlich kälter als der andere ist, wird der Kühler gerade vom Kühlmittelgemisch durchflossen (Thermostat ist offen).
Wenn beide (bei warmem Motor und im Stand) kalt sind, stimmt irgendwas nicht - du hast nämlich immer durch den direkten Kontakt einen Wärmeübertrag auf den Radiator.
Da aber kein Durchfluß stattfindet, pendelt sich der Radiator etc. auf eine Temperatur ein, die immer etwas höher als die Umgebungstemperatur ist.
Menschen fühlen nicht absolut, sondern relativ - also sollte es immer "warm" sein vorne an den Schläuchen.
Ich halte es auch für unsinnig Teile massenweise "auf Verdacht" zu tauschen ohne was zu testen - auch wenns nur "peanuts" sind.
Deswegen meine Frage nach dem "Dichtetest" = Schlauch am Radiator ab (kalter Motor natürlich, aus mehreren Gründen) und reinblasen bzw. leicht Druck aufbauen - dann beobachten, obs irgendwohin abhaut oder Dicht ist (was es ja sein sollte, wenn der Thermostat geschlossen ist).
Macht das Sinn? Schließt der Thermostat im "geschlossenen" Zustand 100%ig ab ?
Wenn der nämlich nur zu zB 99,4% dichtet, kann mans "blasen" vergessen und müsste die Durchflußmenge testen.
genesis1992
So nun mal ein Update meine Damen und Herren
Ich habe nun heute mal das Thermostat getestet und der Wassertest ergab das es ausreichen auffährt aber auch vollkommen dicht abschließt.
Dabei ist mir aufgefallen das ich auch einen falschen O-Ring von den mitgelieferten genommen hab, der nicht so ganz ideal ist...
Also mit dem neueren besseren O-Ring aufgesetzt und ringsrum nochmal mit der Dichtpaste abgedichtet... Das ganze etwas trocknen lassen und dann wieder Wasser aufgefüllt und den Motor warm laufen lassen, als der Lüfter dann anging hab ich das System dann entlüftet
Die Teststrecke mit halbwegs warmem Motor war dann durch die Ortschaft, Innerorts mit 50, Auserorts mit 70 und zeitweise 50 bis schließlich über die Autobahn mit 3-4km 120 km/h und die restlichen 10km dann vollgas bei +-160, von der Autobahn gings dann nochmal mit Tempo 100 über die Landstraße etwa 7-8km bis nach hause...
Festgestellt hab ich das sich die Temperatur etwas über 70°C eingependelt hat vorerst, auf der Autobahn kam er dann schon so um die 80°C...
Meine Vermutung liegt jetzt bei dem Temperatursensor fürs Steuergerät, ich denke der Regelt mit einer falschen Temperatur das die Verbrennung "kälter" ist, also würde ich wahrscheinlich den als nächstes in angriff nehmen...
Das Thermostat müsste jetzt aber eigentlich dicht sein, denn er hat bis kurz bevor der Lüfter angeht den unteren Schlauch arsch kalt gehalten, der obere hat sich dagegen mit zunehmender Temperatur mit erhitzt.
Ich freu mich über jeden nützlichen Beitrag
Nabend, die Temp von meinen Polo geht auch nur, bis auf ca 65°c, im stand geht er auch mal gerne bis 70°c, aber mehr ist da dann auch nicht.
Thermostat ist neulich erst neu gekommen. Ist es zu 90% der schwarze Temp.-Geber ? Oder was könnte noch in frage kommen ?
Alex
genesis1992
Fühl mal nach...
Ich sag jetzt mal du fährst nen Stück und fühlst dann mal am unteren Schlauch vom Kühler, wenn der jetzt "kalt" ist kannst du das Thermostat aufjedenfall ausschließen...
Das klingt bei dir aber echt komisch...
Du kannst ihn im Stand aber nicht so lange laufen lassen das der lüfter angeht?
Mhhh...eigentlich sollte der obere heiß sein und der untere warm. Also kalt darf eigentlich kein kühlerschlauch sein, wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht hat.
Zu deiner Vermutung mit dem Sensor:
Du sagtest ja, der Sensor fürs Steuergerät macht dir da vllt nen strich durch die Rechnung.
Das schlag dir mal bitte schnell wieder aus dem Kopf
Weil:
Wenn der das Steuergerät so beeinflussen würde, dass es, wie du so schön sagst, kälter verbrennt, würde es das Gemisch anfetten. Also mehr Kraftstoff einspritzen.
Würdest du daran merken dass dein Bock Unmengen an Sprit frisst und scheiße läuft im Stand.
genesis1992
Naja mit kalt ist es immer relativ gemeint...
Mit dem Sensor mhh naja ob er nun so viel säuft kann ich nicht genau sagen, könnte evtl. sein und wenn ich ehrlich bin so ganz rund lief er im stand auch noch nie, ich dachte nur bisher das kam von der Zündung...
Ich mess morgen mal den blauen Fühler durch, da sollte sich schon das ein oder andere abzeichnen...
Kanns auch nicht schöner schreiben
Nein, ich schaffe es nicht den wagen so lange laufen zu lassen, bis der Lüfter anspringt.
Okay, das mit den Schläuchen werde ich mal gucken, ich weiß nur der der obere sehr warm war, und der untere nur etwas. Aber das war auch nach ca. 20km fahrt.
Aber ich werde es mal im Auge behalten.
genesis1992
@ poloalex82: Der obere wird ja normal immer warm, der untere hängt ja quasi am Thermostat und wir beim öffnen erst warm...
Wenn du also den oberen heiß hasst und den unteren etwas kühler hasst ohne über die ca. 90°C zu kommen ist dein Thermostat undicht.
Halt es mal in beobachtung.
So weiter bei mir im Text
Den blauen Fühler hatte ich so eben ausgeschlossen.
Laut Tacho bei 60-65°C lag der Wert bei etwa 400 Ohm was vollstens im Rahmen liegt.
Den schwarzen hab ich bei ca 50-55°C mal gemessen der hatte 220 Ohm.
Gibts da auch eine Tabelle für bzw. kann mir wer sagen was der Fühler etwa bei 70°C haben sollte?
Evtl verarscht mich ja einfach nur der Tacho...
@ genesis1992
nach ca. 20 fahrt (Bundesstraße und Ortschaft) gind die Temp im Stand und anschließend Ortschaft bis ca. 90°C , aber sobald ich außerort war, ging die Temp. wieder auf ca. 65°C
Der Untere Schlauch war auch schön warm ^^
Also soviel ich weiß hatte Benny P. mal eine Liste mit den Ohm-Werten von den beiden Thermostaten gepostet, aber ich finde die liste nun auch nicht mehr.
Ich habs gefunden...
von Benny P. (Kopiert)
Der blaue Temperaturfühler misst die Temperatur des Kühlwassers und teilt die Temperatur dem Motorsteuergerät mit. Das Steuergerät passt darauf hin das Gemisch dem Betriebszustand an. Bei kaltem Zustand wird das Gemisch angefettet, ebenso wie beim Kaltstart. Je wärmer der Motor wird, desto "weniger" wird eingespritzt.
Der Temperatursensor hat einen Innenwiederstand, der bei steigender Temperatur abnimmt. Das Steuergerät sendet eine Spannung an den Sensor, und je kleiner der Widerstand, also je wärmer der Motor ist, desto höher ist die Spannung die am Steuergerät wieder ankommt.
Hoffe das ist recht simpel erklärt
Man kann den blauen ganz einfach prüfen. Dazu muss man den blauen Temperaturstecker am Fühler abziehen und mit Ohm den Widerstand messen, also direkt an den zwei Pins des Fühlers. Der Fühler hat bei jeder Temperatur einen bestimmten Wert:
0° - 5000-6500 Ohm
10° - 3300-4100 Ohm
20° - 2100-2900 Ohm
30° - 1500-2500 Ohm
40° - 1000-1500 Ohm
50° - 700-900 Ohm
60° - 520-650 Ohm
70° - 390-490 Ohm
80° - 290-380 Ohm
90° - 210-290 Ohm
100° - 180-210 Ohm
genesis1992
Also geht er ja doch auf seine 90 Grad...
Dementsprechend ist dann das Thermostat geöffnet gewesen und der Kühler wird durchflossen, demnach müsste die Temperatur wie du sagtest wieder sinken, was sie ja tat, aber genauso muss die Temperatur wieder hoch gehen.
Was sie ja scheinbar nicht tat, das würde im umkehrschluss heißen das dein Thermostat dann nicht mehr schließt und den großen Kreislauf offen lässt.
Eigentlich ehr komisch denn wie du sagtest ist ja das Thermostat erneuert worden...
Achte mal dadrauf ob du jetzt bei den nächsten fahrten wieder erst auf 90 Grad kommst oder ob der motor "kalt" bleibt...
Schonmal danke für die Sache mit dem Sensor, zu dem blauen hab ich schon ein Schaltbild gefunden, der ist auch soweit in Ordnung.
Nur fehlt mir jegliche Info über den schwarzen Sensor.
Sprich ein gewisser Wert in Ohm zu einer bestimmten Temperatur.
Wenn du dazu noch was finden würdest wär ich dir sehr verbunden
ja oder kann das sein, das sich irgendwie was im Thermostat verklemmt hat? Sonst muß ich es halt nochmal ausbauen, und nachschauen.
Aber wie du schon sagtest- ich behalte es mal im Auge, mit der Tamperatur.
Dafür doch nicht, mußt dich bei Benny P. bedanken, der die Liste hier mal reingeschrieben hatte
Hier die Werte vom schwarzen Temp.Geber die ich in Motor-Talk gefunden habe.
50° = 900-700ohm
60° = 650-550ohm
70° = 500-400ohm
80° = 350-300ohm
90° = 290-210ohm
100° = 210-160ohm
Hoffe ich habe dir geholfen
