ich habe heute von meinen Polo den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Dabei ist herausgekommen, das die lambdasonde kein Signal gibt.
Das würde natürlich erklären, warum der bei diesen nass/kalten Wetter immer so Probs hat zu Starten oder wenn ich durch Pfützen fahre, er ins Ruckeln kommt.
Meine Frage:
Wenn kein Signal im Gerät festzustellen ist, heißt das dass sie kaputt ist ?
oder kann es an den Kabeln liegen, weil die Verteiler kappe habe ich auswechseln lassen und Zündkerzen/Fächderkrümmer sind neu.
Wenn es die Kabel sind? wie teuer wird das ?
oder woran kann es noch liegen?
bin echt verzweifelt, weil neues Ding + Einbau ist too much
Lambdasonde regelt aber im kalten zustand garnich!?
Guck mal nach deiner Zündspule, die ist bestimmt gerissen und wasser tritt ein.
Wo liegt die?
Die Zündspule habe ich in meinem Motorraum mal deutlich gemacht!
siehe Anhang
Gruß Micha
Vielen vielen dank.
Super, muss echt sagen, das dein motorraum echt sauber ist. Wie hast du das gemacht?
Danke!
Sauber?
Das Bild ist von März.12, da war die Kiste und der Motorraum noch dreckig.
Wenn man ab und zu mit nem lappen durch geht mit nem Reiniger hält sich das in Grenzen. Den Motor ablanzen kommt net in Frage, alles Handarbeit.
Das werde ich mir merken, als erstes wird morgen die Zündspule getestet.
Ich Berichte.
Zündspule
