6n GTI kratzendes mahlendes geräusch beim gas geben
netscalibur
Guten tag die herren,
habe mal wieder ein rätzel für euch das gelöst werden will
folgendes problem, mein polo GTI mit AJV motor und knapp 200000 KM kratzt beim Vollgas geben... es höhrt sich von innen wie ein mahlendes metallisches scharren an aber wirklich nur dann wenn mehr als 30% gas gegeben wird, wenn ich gemütlich fahre ist das geräusch nicht vorhanden
nun eure vermutungen?
persönlich denke ich an antriebswellen oder das anfällige getriebe, welches getriebe verbaut ist kann ich derzeit nicht sagen da ich den wagen noch nicht lange habe...
radlager sind auszuschließen weil die neu sind!
wie hört sich denn ein defektes lager im getriebe an?
oder eine defekte antriebswelle? wie prüfe ich sowas?
danke für eure hilfe!
ferndiagnose immer schwierig
netscalibur
ist mir klar... wer sagt dass es einfach wird
Kratzendes, mahlendes Geräusch klingt aber verdächtig nach Getriebe.
Schonmal Ölstand geprüft?
MFG
netscalibur
vom getriebe? ich wüsste nicht dass ich da irgendwo einen messstab hätte...
demnach nein...
Du müsstest eine Kontrollschraube haben. In der Regel am Differenzialgehäuse linke Fahrzeugseite oder vorn am Getriebe (großer Innensechskant). Nehme mal an, dass es beim GTI auch so ist.
Da ist auch kein Messstab zu finden, es sei denn du redest von nem 4 Takt Rex roller xD
Du kannst es kontrolieren, in dem du die Einfüllschraube innen Inbus glaub ich auf machst, und deinen Finger rein Steckst.
Solltest du, direkt am rand Öl merken ist der Stand okay.
Hier mal ein Bild wie ich das meine.
Ansicht von rechts aufs Getriebe.
Hoffe mal das ich richtig damit liege, wenn nicht Korriegiert mich.
Es gibt am Getriebe zwei 17er Imbusschrauben, welche für das Öl ablassen bzw. auffüllen verwendet werden.
Die Einfüllschraube sitzt etwa in mittlerer Höhe an der Frontseite. Da wo auch der Kabelstrang liegt und der Schalter für den Rückfahrscheinwerfer sitzt.
Diese Schraube solltest du vorsichtig rausdrehen.
Der Ölstand müsste nun auf der unteren Kante des Loches sein.
Meiner Meinung nach liegt das Problem aber nicht an zu wenig Öl, sondern wahrscheinlich einfach nur an den Lagern im Getriebe.
Dazu können dir aber die Getriebespezialisten hier im Polotreff weiter helfen
Lass die Suppe am Besten gleich ab. Wenn grobe Späne drin sind wirds schon am Getriebe liegen.
MFG
bevor ihr euch so auf das getriebe fersteift , würde ich trotzdem mal die spannrollen des zahnriemen bzw keilrippenriemen prüfen
Das ist richtig aber er sagt ja, dass das Geräusch nur unter Last auftritt.
Und das Getriebeölablassen ist weniger Aufwand als den Zahnriemen runter zu nehmen.
netscalibur
ok danke für die tipps, werd das die tage mal in angriff nehmen... hier auf dem parkplatz darf ich sowas nicht machen... wenn da was rausläuft bin ich der mops...
die antriebswellen und gelenke schließt ihr aus?
wenn ja warum?
Antriebswellengelenke klackern meist bei Kurvenfahrt oder fangen bei Geradeausfahrt mit Schlackern und Vibrieren an.
Deine Geräuschbeschreibung passt eher aufs Getriebe. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass es garantiert daran liegt.
netscalibur
habe hier auch gelesen dass eine sehr schwergängige kupplung einen getriebe schaden andeuten soll, wie das aber zusammenhängen soll ist mir schleierhaft... doch ja auch meine kupplung geht sehr schwer!
vergleichbar mit dem bremsdruck unterschied vom gti zum polo2f
da kannst das rechte bein im 2f trainieren und das linke im gti
Eine schwergängige Kupplung soll auf Getriebeschaden hindeuten? Wer schreibt denn sowas?
Eher deutet wohl eine schwergängige Schaltung auf einen Kupplungsschaden hin.
Bei meinem Audi geht die Kupplung auch hurenschwer. Ist immer ungewohnt wenn die Saison wieder losgeht.
Ist die Kupplungsbetätigung beim GTI hydraulisch? Wenn ja, dann wird die Kupplung manchmal leichtgängiger, wenn man mal neue Bremsflüssigkeit reindrückt.
    achtung achtung
    der gti hat seilzug betätigung
    Wusste ich nicht, drum habe ich ja gefrägt.
    Aus dem Bauch heraus würde ich auch sagen, dass es am Getriebe liegt. Weil, wie DS-90 bereits schrieb, das Problem nur bei Last auftaucht. Ich sehe schon das defekte Lager wie einen Film vor meinem geistigen Auge mahlen.
    netscalibur
    richtig... der GTI hat einen automatisch nachstellenden kupplungszug, der warum auch ummer sowas von dermaßen lang ist dass man damit das auto einwickeln könnte... warum zum teufel haben die das so konstruiert? das teil ist über nen meter lang und verläuft so knackdoof im motorraum dass es niemals leichtgängig sein kann!
    und ja... der gaszug ist genau die selbe konstruktion... ich verstahe das echt nicht...
    Vielleicht soll die schwergängige Kupplung ja das Sportwagen-Feeling erhöhen.
    netscalibur
    ich auch! und ich könnte kotzen bei dem gedanken...
    das müsste ja dann eines der ausgangswellenlager sein... ist das einfach zu tauschen oder muss ich das getriebe komplett zerlegen?
    gibts wirklich gute anleitungen? oder sieht man das mit etwas hirn gleich selbst?
    ich kanns mir nicht vorstellen weil ich das (vermutlich DTX) noch nie draußen bzw offen hatte... wenn jemand erfahrungen mit sowas hat aus meiner umgebung wäre ich über hilfe sehr dankbar...
    netscalibur
    warum ist das geräusch auf einmal weg sobald ich einen beifahrer dabei habe? kommts doch wo anders her?
    Kann natürlich sein! Evtl. schleift irgendwas an der Antriebwelle oder am Rad?
    Das Hitzeschild von der Bremsscheibe schleift auch gern an der Scheibe.
    netscalibur
    das wäre aber nur dann lastabhängig wenn ich minimales spiel im radlager haben würde oder!?
    es darf alles sein nur nicht das verdammte getriebe!
    Ein kleines Bisschen Bewegung ist immer in der Radaufhängung und im Radlager. Das reicht unter Umständen schon, um gefährliche Geräusche zu imitieren.
    Hab dieses vergammelte Blech auch schon oft zurechtbiegen müssen. Gerade im Winter, wenn Eis dahinter klemmt.
    netscalibur
    das werd ich morgen gleich mal anschauen... drück mir die daumen!
    auf die idee bin ich echt noch nicht gekommen... es lebe das forum!
    gemeinsam sind wir stark
    Weil dann das Auto auf der Beifahrerseite etwas herunter gedrückt wird. Dadurch kommt die Fahrerseite etwas hoch. Durch die größere Höhe ist der Luftdruck im Bereich der Ohren geringer und somit hört sich das Auto anders an. Oder weil dein Beifahrer deine Freundin ist, die die ganze Zeit quasselt und du keine Geräusche des Autos mehr hören kannst. Ist doch klar!
    Nein, Spaß bei Seite. Wenn das typische Getriebelager defekt ist, dann ist es ziemlich egal, wie das Auto beladen ist. Es macht diese mahlenden Geräusche. Je höher die Drehmoment-Belastung, umso mehr. Aber die Beladung dürfte komplett egal sein.
    Ich hatte mal bei meinem Auto mahlende Geräusche aus der hinteren Trommelbremse, wobei das Geräusch sowohl von der Beladung, also auch vom Anzug des Handbremshebels abhing. Das lag daran, dass die Feder des Bremsseiles an irgendwas in der Bremse schliff. War in ner halben Stunde korrigiert.
    Die Bleche, die oben erwähnt wurden, habe ich bei meinem schon mal neu gemacht, weil die total verrostet waren. Könnte schon sein, dass die an der Bremsscheibe schleifen, aber auch nur dann, wenn das Radlager bisschen Spiel hat. Wobei es vielleicht auch allgemein keine Idee wäre, sich die Radlager mal näher anzuschauen.
    netscalibur
    selten so gelacht^^ ja es ist die freundin die viel quasselt... aber wenns um mein auto geht hat sie funkstille da will ich nicht mal die frisur rascheln hören
    die radlager sind eine gute idee... sind aber alle vier nagelneu und noch keine 2000km drin...
    die geräusche von der trommel hinten können nicht sein... habe scheiben hinten
    bremsanlage komplett mit scheiben belägen und führungen neu!
    kann ein lager der kurbelwelle auch so ein lastabhängiges kratzen verursachen?
    ich meine das geräusch wärend der fahrt von der beifahrerseite vorne orten zu können... kann aber auch daneben liegen, ist klar bei dem recht verbauten auto
    (habe ja damals die radlager vorne gehört, obwohl beide reifen HINTEN am arsch waren)
    Dann fallen Bremsen und Radlager auch schon mal weg. Hast du dir dein Fahrwerk schon mal ganz genau angeschaut, in belastetem Zustand? Man könnte ja mal einen Wagenheber unter das Tragführungsgelenk stellen und dort soweit anheben, dass das Rad in der Luft ist und dann mal am Rad drehen. Vielleicht hört oder sieht man dann irgendwas.
    netscalibur
    sind nagelneue koni gelb mit originalen GTI federn verbaut... auch neue domlager
    die traggelenkr schau ich mir auch noch an... werd morhen mal schauen dass ich n plätzchen finde wo keine 2 meter schnee liegen... dann schau ich mal drunter...
    netscalibur
    also, die bleche an den bremsscheiben waren recht dicht dran hab sie bissel weiter weg gebogen aber das geräusch ist noch immer vorhanden... wird wohl doch das getriebe sein
    gestern abend noch schnell nen ölweches gemacht und mir fiel auf das die spannrolle schon zu hören ist... so ein mist auch das noch...
    Haste auch schon das Getriebeöl rausgelassen?
    netscalibur
    nein, sollte ich? gibts da eigentlich auch einen wechel intervall dafür?
    Nein, aber ich würde das Öl mal auf Getriebeschaden untersuchen. Also nachsehen ob Späne drin sind.
    Wie hört man denn das die Spannrolle sich meldet ?
    netscalibur
    klingt wie das geräusch von den mini aufziehautos wenn mann die in die luft hebt wenn se aufgezugen wurden...
    im prinzip schlackert die rolle durch verschlissene kugeln etwas auf der führung hin und her... und dieses klapper geräusch hört man anfangs leise, es wird lauter bis es irgenwann wieder schlagartig verschwindet
    Achso =)
    Aber wenn der 6n gestartet wird, ist das dann normal das mal das laufen des Motors hört wie so eine Art Lichtmaschinen aufladen ?
    netscalibur
    wenn ich jetzt wüsste wie "so ne art lichtmaschinen auflagen" klingt...
    wenns klingt wie ne waschmaschine im schleudergang dann schreit wohl schon das lager der lima oder die kohlen sind runter...
    Besser hätte ich es nicht sagen können, sorry wegen dem Lichtmaschinen laden xD.
    Aber so in der Art hört es sich aber an.
    Wie eine gerade frisch neu gekaufte Waschmaschine ^^, die ihre Jungferndrehung bei 1400 Umd macht ^^
    netscalibur
    dann hast entweder auch eine nagelneue lima drin und weisst es nicht oder eine steinalte wo schon das blech auf dem anker kratzt anstatt der kohle...
    möglich wäre aber auch dass dir das a-team in cooperation mit MCgyver eine waschmaschine mir neuem motor vorne rein gebastelt hat...
    in letzterem würde ich künftig nur noch rückwärts fahren dass die kohler des WM motors gleich abgefahren werden und dein tommellager in zukunft auch schön rund weiter läuft
    *ironie aus*
    Danke dir erstmal dafür =)
    Werde mal schauen ob die neu ist, oder was Alt ist ^^
    netscalibur
    jo mach das^^ und wenn der karren mal unrund läuft nimm einfach die katze aus der trommel und schallt die vorwäsche ab
    Hab gedacht deine Ironie sei aus ^^
    Unrund laufen kann der aber durch eine Kaputt Lichtmaschine oder ?
    Weil dann doch der Zündverteiler, nicht mehr den Strom vernünftig zu den Zündkabeln leiten kann.
    netscalibur
    öööhm nein... musst dir glaub noch ein wenig grundwissen aneignen...
    Aber wenn wir uns so vorbildlich gegenseitig helfen, wie es hier im Forum ist, dann schaffen wir das zusammen mit dem Grundwissen.
    Was passiert denn wen die Lima einen weg hat ?
    netscalibur
    also dann will ich mal vorbildlich sein...
    unrunder motorlauf kann folgende ursachen haben...
    mechanischer unterschied der zylinder (kompression)
    extrem scharfe nockenwelle
    zündkerzen locker oder verschlissen
    zündung allgemein
    falschluft generell
    fehlerhafte elektrische signale von oder zum motorsteuergerät
    und noch viele andere dinge aber sehr unwarscheinlich dass eine lima was damit zu tun hat... wenn dir der strom ausgeht säuft die karre simpel ab und das wars...
    Die Lima kann entweder zu viel oder zu wenig Spannung liefern.
    Liefert sie zu wenig, wird die Batterie immer leerer bis irgendwann das Steuergerät aussteigt oder wichtige Relais nicht mehr anziehen und das Auto deshalb ausgeht.
    Liefert sie zu hohe Spannung, wird diese zunächst durch die Batterie abgedämpft, bis die Energie nicht mehr in Ladung umgesetzt werden kann. Dann fängt die Batterie an Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten, das dann aus der Batterie heraussprudelt, wenn es kann. Den Wasserverlust kann man bei vielen Batterien durch den Kunststoff sehen. Kann man auffüllen und fertig. Tut man das nicht, steigt die Säurekonzentration an. Das hat dann den Nachteil dass die Bleiplatten zersetzt werden.
    Wenn die Batterie irgendwann gar nichts mehr abdämpfen kann, geht die volle Spannung auf die Bordelektronik. Die kann das zum Teil noch durch Spannungsregler wegregeln, aber die werden dabei auch ordentlich warm, bis sie halt irgendwann durchbrennen.
    netscalibur
    und trotzdem läuft der motor erst mal rund und dann garnicht mehr
