Hallo
ich habe heute mein polo 6n ausgelesen und ich habe 3 fehler gefunden
aber ich kann mit den daten nichts anfangen ?
Allgemeine Informationen
Teilenummer 030 906 027 P Beschreibung MOTRONIC MP 9.0 2105
Zusatzinfo 02612039151037355253
Kommunikation
Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600
Fehler
01087 Grundeinstellung nicht durchgeführt
Fehler in Grundeinstellung, sporadisch
Teilenummer 6N0 909 603 Beschreibung T AIRBAG VW2 V00
Codierung 00084
Werkstattinformationen Werkstattcode: 01315
Kommunikation
Fehler
00588 Zünder für Airbag (Fahrerseite) (N95)
Widerstandswert zu groß, sporadisch
00532 Versorgungsspannung
Signal zu klein, sporadisch
beim ersten fehler ist die Grundeinstellung der Drosselklappe gemeint.
Die muss mal gereinigt werden, und eingestellt werden.
Und Fehler:
Widerstandswert zu groß, sporadisch. Das heist Kabelverbindung prüfen.
Signal zu klein, sporadisch Da war die Batteriespannung mal zu klein.
super danke dann weis ich was ich mal machen muss
Beim Airbag solte aber nur jemand ran gehen der sich damit auskent.
okay
wie stelle ich die drosselklappe ein ?
Das geht über den Tester, da muss die option Grundeinstellung im Motorsteuergerät sein.
? mit selcher software ?
Wo mit hast du denn dei Auto ausgelesen?
ich habe die software von carport
ich finde auch keine andere software wo ich mein stercker benutzen kann
autoDia K409
Wens damit nicht geht zu ne Werkstatt fahren die machen das bestimmt zwischendurch.
