habe an meinem 6N2 den Tacho aus und wieder eingebaut jetzt brennt meine Airbagleuchte.
Was nun?
Fehlerspeicher auslesen... und speicher löschen....
müsste danach aus sein
Haste mal die Zündung an gemacht wo der Tacho draußen war ?
Dann einfach fehlerspeicher löschen , da die Verbindung Tacho Airbag nicht da war .
habe ich gemacht,aber wen ich das Häckchen bei "Airbag mit einbeziehen" mache kommt ein Warnhinweis das ab Modeljahr 2000 das Airbagsteuergerät zerstört werden kann.Da habe ich das Häckchen weggelassen und so durchlaufen lassen und soweit alles gelöscht.
Leuchte brennt aber immernoch.
Ja Zündung war kurz an.
welchen tester benutzt du denn?
VAG-Com
Dann geht nicht in Autoscan und gleich ins Airbagstg und gut ist .
Das siehste dann was der hat .
hallo,
habe ich gemacht aber da kommt auch der Warnhinweis
gut... VAG kann ich nicht direkt helfen aber es gibt hier sicher den einen oder anderen der dir da weiterhelfen kann.... aber im prinzip einmal fehlerspeicher Airbag auslesen und schauen was der so sagt...
wenn da nichts wildes bei ist, sondern nur irgendwas wie "spannungsunterbrechung" oder so steht dann einfach löschen...
auch die anderen steuergeräte checken...
der fehler kann nämlich gestreut haben
das ist ja soweit alles klar.
Mir macht nur der Warnhinweis Kopfschmerzen,das eventuel das Steuergerät oder Airbag zerstört werden kann.
also in den seltensten fällen kommt es vor das sich die steuergeräte dabei aufhängen... mir ist es in 4 jahren noch nicht einmal passiert.... und ich habe durchschnittlich täglich 5-10 Fahrzeuge ausgelesen!
wenn du jedoch noch zweifel haben solltest dan rufe doch fix bei deinem örtlichen vw händler an und frag da doch mal nach ...
das auslesen sollte keine probleme bereiten bzw keine fehlermeldung verursachen...
was sagt denn der speicher?
werde mal zum örtlichenfahren sicherheitshalber.
Habe mal bei Vag Com geschaut und eine Steuergerätenummer rausgefunden die davon betroffen wäre.
(6Q0 909 605A)
Habe jetzt allerdings keine Zeit um nachzuschauen ob ich so eins verbaut habe.
deswegen mal kurz zum örtlichen
Gruß und Danke nochmal
alles klar... wünsche dir mal viel erfolg dabei...
wir sind ja zum helfen da
berichte was der örtliche so sagt
Genau wegen dieser Baureihe kommt der Hinweis .
Im 6n2 / Golf 4/ Bora .....
Habe mein 6n2 bestimmt schon min 5 mal das Airbagstg ausgelesen .
Klick auf ja und lösch den Fs .
Da steht 100pro drin durch Zündung an machen das die Kommunikation ki zu Airbagstg gestört war .
