Umbau von AAV auf AAU Öllampe leuchtet und piept
Cocky
Cocky's Polo 2F
Aloha miteinander. Ich habe von AAV auf AAU umgebaut. Der AAV hat zur Zeit Wasser im Öl. Da ich jetzt finanziell ein bisschen schlecht da stehe, hab ich nun erstmal den AAU eingebaut der noch da stand. Motor ist trocken,hat neuen Zahnriemen etc. So, der Stand jetzt ne Weile da,also hat sich das Öl natürlich nach unten verlagert. Haben den berim ersten Starten 4 mal drehen lassen das sich alles schön verteilt und dann gestartet. Schnurrt wie ein Kätzchen, hab dann mal Gas gegeben und zack...geht die Öllampe an und piept.
Nun hab ich mal nen Werkstattmeister gefragt und er meinte das ein Ölwechsel ratsam wäre, da es sein kann das sich erstmal Schlamm am Ölfilter etc abgesetzt haben kann. Und so der Filter natürlich auch dicht ist. Wäre das eine Möglichkeit? Anbei will ich noch erwähnen das ich den Ventildeckel abgebaut habe und eigentlich soweit alles geschmiert ist, soweit ich das bewerten kann.Öldruckschalter ist an diesem AAU nur einer,also der mit dem blauen Kabel, habe den probehalber vom AAV genommen...hat trotzdem alles gepiept.
Habt ihr vielleicht noch eine andere Idee?
Bin auf das Auto angewiesen, deswegen hab ich grad ein bisschen die Zeit im Nacken :(
Von welchem BJ war der AAV und welches BJ der AAU?
Irgendwann wurde da mal was am Kabelbaum und Kombiinstrument geändert, was die Ursache für "dauerpiepen" sein kann
Cocky
Cocky's Polo 2F
Der AAV war beim Kauf schon drin, Karosse ist ein Style mit 45Ps. Und vom AAU weiß ich leider nix weiter. Kabelbaum haben wir mitgewechselt...haben den vom AAU dran gemacht. Allein schon wegen Steuergerät, da das vom AAU nicht an den Anschluss vom AAV gepasst hat.
Wenn dann liegt es nicht nur am äusseren Kabelbaum, sondern auch innen, speziell an dem der zum Kombiinstrument geht.
Nachdem ich nicht weiß was da schon alles umgebaut und getauscht wurde möchte ich nicht darauf beharren, daß das zwingend die Ursache ist.
Nen Öldruckmesser kannst nicht mal "schnell" anschließen ob auch wirklich genug Druck da ist?
Cocky
Cocky's Polo 2F
Hab leider nichts da...
Würde auch vermuten das es vllt was mim Kabelbaum zu tun hat. Da AAU und AAV eigentlich den gleichen Kabelbaum haben. So kann man die STG einfach plug und play tauschen.
Aber zur Sicherheit auf jeden Fall nen Ölwechsel und vllt nen Öldruck anzeige mal verbauen!
Cocky
Cocky's Polo 2F
Naja,aber anscheinend sind die nicht alle gleich...das aau STG passte ja nicht an den Anschluss
Ja dann haste vllt einen der neueren Polos da gibts glaube ich nen Unterschied!
Ich hab ja selber von AAU auf AAV umgebaut und da hab ich den AAU Kabelbaum behalten und das passte!
Haben beide Motoren 2 Öldruckschalter am Kopf? Oder einer nur einen?
Cocky
Cocky's Polo 2F
Dieser aau hat bloß den einen.der aav hat ja 2. Komischerweiße...das STG ist so klein. Hab eins im Keller das normal groß ist...wie das vom aav. Gabs da auch unterschiede?
Ab ´94 gab es nur noch einen Öldruckschalter und die dynamische Öldruckkontrolle fiel weg.
Hast du einen Polo von vor ´94 brauchst du zwei Öldruckschalter. Wenn du nur einen angeschlossen hast, ist es klar, daß er ab 2500 U/min Radau macht.
Cocky
Cocky's Polo 2F
Na klasse...und was wäre jetzt ne Lösung?
Entweder rüstest du den zweiten Schalter nach (an der Stelle sitzt eine Verschlußschraube), oder du legst das Kabel auf Masse.
Du könntest auch einen anderen Tacho ohne dynamische Öldruckkontrolle einbauen (Modell ´94).
Moin Gemeinde,
Die Kabelbäume vor 7/ 93 und die nach 7/93 sind unterschiedlich. Es ist nicht nur der 2. Öldruckschalter ab 7/93 entfallen sondern auch die Temperaturwarnleuchte ist seit dem Datum weg.
Daher kann Cocky nur den Schalttafelkabelstrang wechseln und auf ein anderes Kombiinstrument (nach 7/93) umrüsten. Dann ist das Piepen weg.
Da gleiche Problem hatte ich bei meinem Polo Bj 4/93 nach einbau eines Motors von 1994.
Ego
man kann doch auch einfach die signal eingänge für fehlende fühler auf masse legen, dann ist das auch vorbei
Nein, das Piepen wird nur durch zu geringen Öldruck ausgelöst. Das hat mit dem Kühlwasser nichts zu tun.
Bei zu hoher Temperatur wird die Warnleuchte durch die Anzeige ausgelöst und nicht durch ein separates Kabel. Wenn man zusätzlich noch einen Geber für den Kühlwasserstand hat, dann wird die Leuchte auch noch davon ausgelöst. Hat das KI diese Warnlampe nicht, fällt diese Funktion einfach weg und hat sonst keinerlei Auswirkungen.
Der Kabelbaum für das KI muß nicht gewechselt werden!
Es würde einfach reichen den fehlenden Öldruckschalter nachzurüsten oder , wie ich es schon geschrieben habe, das Kabel dafür auf Masse zu legen.
Cocky
Cocky's Polo 2F
Habe jetzt nen foxtacho verbaut...bj 92...der motor ist laut stg von 94. Piepen ist weg...
