Innovate LC 1 oder Innovate MTX?
2f g40
2f g40's Polo 2F
Dann hast du wahrscheinlich das falsche Kabel genommen und nicht dieses was das sprungsondenbild simuliert
Das braune so wie du mir`s gesagt hast.
Stromkabel hab ich extra welche Neu gelegt.
stimmt, hatten ja mal drüber geschrieben. bin mir aber zu 99,9% sicher ich habs am braunen und das gelbe ist das breitbandbild mit 0-5V
werd morgen mal die anzeige raus machen und nochmal nachschauen wo ich es angeschlossen habe
edit:
hab grad mal die anleitung raus gesucht...
4.
Optionally
, the
YELLOW
(Analog out 1) and/or
BROWN
(Analog out 2) can be
connected to the analog inputs of other devic
es such as data loggers or ECUs. If
either one or both of these
wires are not being used isol
ate and tape the wire(s) out
of the way. The default anal
og outputs are as follows: An
alog output one (yellow) is
0V = 7.35 AFR and 5V = 22.39 AFR
Analog output two (brown) is 1.1V = 14 AFR
and .1V = 15 AFR. This is a
simulated narrowband signal.
also gelb geht von 0-5V als breitbandsignal und braun ist 0-1,1V als simuliertes sprungsondensignal also ist das braune richtig. hast du das braune ans richtige kabel zum stg angeklemmt?!
2f g40
2f g40's Polo 2F
Ja an das schwarze Kabel am Stecker von der Lambda Sande. Braun ist ja Masse und die beiden weißen ist die Heizung.
ich hab die komplette deutsche einbauanleitung vom mtx-l aufm rechner.da ist dann auch die kabelbelegung etc idiotensicher aufgeführt.bei interesse bitte pn schicken
ich grab den Thread mal aus.
ich bräuchte die Belegung für s programmierkabel....
vielleicht kann mir das jemand kurz leihen, oder mir die Belegung rausmessen?
Mein s ist irgendwie wech
