hey leute!
hab jetzt seit ca einem monat den novus esd (75x135) drunter. soweit so schön doch iwie hängt das dingen schon wieder schief-.- egal wie fest ich die schellen anzieh es dauert nicht lange dann hängt der wieder schief... was kann ich denn noch machen? also ich habe die schellen kontrolliert und gelöst haben die sich nicht. kann ich da einfach bei jedem übergang/verbindungspunkt wo die schellen sitzen nen schweißpunkt setzten? danke schon mal im vorraus.
lg stefan
klar kannst du da überall nen punkt drauf setzen...hätte ich dir auch vorschlagen wollen...
meine auspuffanlage ist komplett duchgeschweisst^^
Hi,
Schweißpunkt setzen ist die einfachste Möglichkeit. Oder das Rohr unten mit Hammer am Übergang leicht platt kloppen, damit es nicht mehr rund ist und sich drehen kann.
Gruß Tim
also ich vermute das der sich vorne am kat immer dreht... also ist nur ne vermutung und da zu schweißen wäre extrem dämlich... und die gummis sind in ordnung habe mir extra nicht die ori pologummis sondern so andere dickere geholt weil der esd ja viel schwerer ist...
und daqs die schellen evtl doch nicht fest sind...hmm wie fest kann ich die denn ziehen ohne das das gewinde durchnudelt oder so?
hmm werde das mal mit schweißpunkten ausprobieren. hab noch nie geschweißt, bin ja auch erst 18^^. ähm batterie muss ich abklemmen und muss ich noch was beachten?
vorne am kat... eigentlich nicht
ne an sämtlichen verbindungspunkten der auspuffanlage
also wenn du noch nie geschweißt hast, dann häng sie ieber bis vorne hin aus.
aber wenns net zu viel gas gibst sollte da hinten auch nichts passieren...
gut. danke
Edit
Warum richtest du ihn nicht erst nochmal, und markierst dir die Verbindungsstücke mal mit nem anständigen Kratzer mim Schraubenzieher?
Dann kannste ja sehen, ob sich da was verdreht.
Bevor du des jetzt alles zusammenschweißt, und dann hats gar net daran gelegen und sich doch nur der Gummi verdrückt oder so.
okay dann mach ich das jetzt mal
alsoooo. bei 2 schellen waren doch die gewinde ausgenudelt, diese habe ich jetzt getauscht und auch noch zusätzlich mit ner mutter gekontert. habe mir mit nen schraubendreher die verbindungen markiert, mal schauen was sich da tut
