ich hatte vor ewigkeiten mal gelesen, dass man den rechten Außenspiegel so verkabeln kann, dass beim einlegen des Rückwärtsgangs der beifahrerspiegel automatisch nach unten fährt, um somit besser einparken zu können und seine Felgen somit jederzeit im Blick zu haben.
Ich finde die Idee schon ziemlich gut, nur leider finde ich diesen Beitrag/Thema nicht mehr.
Kennt den zufällig jemand ?
Kannst doch selber machen, wenn du nen bisschen Ahnung von Elektrik hast.
schließe mich der suche an ist eine super idee
ist eine super idee
da Gubts doch Bordsteinmodule oder seit ihr zu faul selber ver elektrischen kopf zu verstellen
Ein paar Kabel aneinander löten ist auch nicht das Problem.
Gabs da nicht mal von Kampfkeks ne Anleitung ?
Ich hab letztens mal beim Keks die Seite durchgeguckt aber da hab ich sone Anleitung nicht gesehen
Grüße,
vllt hilft es die Schaltpläne mal einzusehen wenn möglich von Serienfahrzeugen die das System verbaut haben, leider laut meines Wissens meistens Oberklasse. Kann man mich aber dunkel erinnern das es bei MB Actros dieses auch gab. Als kurzer Anmerk, es ist zwar ne schöne Spielerei aber ich vermut mal ohne proletisch rüber zukommen das es im Polo keinen Sinn macht. Als Erklärung: Hab das System auch in der S-Klasse, ja es funktioniert aber es ist blöd den eigentlichen Winkel während des fahrens mit dem des Einparkens zu kombinieren. Es hilft schon aber ein Kleinwagen kann man auch ohne Einparken. Leider muss man sagen das es Nacht's garnix bringt wenn man im ne dunkle Nische möchte da du mehr auf deine Rückfahrscheinwerfer achtest bzw. was angeleuchtet wird, die Felgen siehst du da null. Man könnte klar noch irgendwo einen Zusatzlicht montieren ( versteckt vllt im Spiegelbereich ) was die Fahrzeugseite an bzw. ausleuchtet.
Mfg Alex
also jetzt mal ehrlich, alle autonarren kennen doch sein auto ganz genau.
"wann ist schluss, wann kann ich noch" wusste ich schon als ich den führerschein machte.
wobei es ein opel war, mit dem ich fahren musste
obwohl es auch praktisch sein könnte ,muss ich zugeben.
Ihr versteht alles das Problem nicht Ihr ein parker
Ab Querschnitt 45 möchte ich meine hintere rechte Felge auch sehen beim einparken
Also verstehen kann ich das schon! Allerdings nicht für 94euro
Mein Spiegel ist meist eh sehr tief eingestellt. Aber gut Vieleicht hat jemand ein eine günstigere Version
Und zum Thema, von anderen autos ausbauen. Vergesst es ... das ist alles Canbus gesteuert. Da braucht ihr garnicht nach einem Modul suchem
Man könnte ja mal bei dem Hersteller anfragen was mit Sammelbestellung aussieht Vieleicht können wir da den Preis drücken
Massen Bestellung bin ich dabei
Ich auch, habe wegen kleine Spiegel rechts beim 6N2 mühe beim Parken.
moinz
och leute...wenn ich das lese weiss ich genau warum der führerschein für anhänger eigeführt wurde^^-das summe ist nur dass man den nur bei den größeren braucht - obwohl die spurtreuer sind beim rückwartsfahren .....aber mal im ernst-an die 6n2-fraktion: kauft euch den rechten englischen spiegel-der ist groß-so wie auf der fahrerseite......wenn dann brauch ich sowas für meinen 86c-der ist noch manuell mit den 3 stahlseilen
.....und auf golf cabrio umbau/golf2 hab ick keine lust ERGO mach ich es indem ich mich umdrehe und gekonnt in die parklücke stolper^^ ... frei nach dem motto wer zuerst kommt mahlt zuerst
LG
moinz
och leute...wenn ich das lese weiss ich genau warum der führerschein für anhänger eigeführt wurde^^-das summe ist nur dass man den nur bei den größeren braucht - obwohl die spurtreuer sind beim rückwartsfahren .....aber mal im ernst-an die 6n2-fraktion: kauft euch den rechten englischen spiegel-der ist groß-so wie auf der fahrerseite......wenn dann brauch ich sowas für meinen 86c-der ist noch manuell mit den 3 stahlseilen .....und auf golf cabrio umbau/golf2 hab ick keine lust ERGO mach ich es indem ich mich umdrehe und gekonnt in die parklücke stolper^^ ... frei nach dem motto wer zuerst kommt mahlt zuerst
Aber wenn du einmal eine Felgen angeditscht hast verstehst du uns
Rechtslenker Japan Spiegel
Die Japan Spiegel sind beide klein und haben andere Winkel .
Ich normal Stellung sieht man Null .
Wenn man die verstellt wird nicht viel besser .
Ist so als wenn auf deutschen Beifahrersitz im die Spiegel siehst .
Uh neiiiin so schlimm will ich gar nicht
Ich bau mir auf Beifahrerseite UK Spiegel ein, das gleiche Grösse wie EU Fahrerseite und diese Spiegelautomatik dazu
ISt aber nicht plug and play wenn du infos brauchst schreib mich an ;P
Nicht so einfach
Warum Soll das nicht einfach sein .
Entweder uk Spiegel dran oder Deutschen Fuß und uk Gehäuse drauf bei der zahnscheibe.
Gant einfach, wenn du was sehen willst brauchst du ein Glas ohne Weitwinkel.
Der Spiegel passt 1zu1. Aber du wirst nichts sehen können
Daher muss man sich was mit den Spiegelgläser überlegen,
Ich habe die blauen getönten Gläser von Golf 4 Japan .
Somit ist da nix mit anderen Winkel .
Top Off Ende.
