Hey Leute,
Ich habe folgendes Problem mein Polo mit dem 1,4 Verbraucht im schnitt 9,5l...
Habe Luftfilter schon neu, Zündkerzen noh gut, Zündverteiler war ausgeschlagen ist erneuert und ausgelesen hab ich ihn auch schon allerdings lässt sich die DK nichtmehr anpassen könnte es daran liegen? oder hat sonst noch jmd eine idee?
Mfg
drossel erneuern, lambda prüfen lassen und temperaturgeber prüfen.
das sind so die hauptsachen und den fuß trainieren das er nicht immer runter fällt wenn er auf dem gaspedal steht
schnitt 9,5l...
mein 60 ps automatik hat immer 10liter gebraucht und meiner jetzt mit schaltgetriebe ist max bei 6,5 liter. und er muss auch mal leiden
ich habe momentan einen verbrauch von 6.1-6,9 liter :P und habe einen 1,6 75ps
ich fahr zz den 6N2 1.4 60ps von meinem Vater und muss sagen der ist recht durstig.
also groß unter 7.5l komm ich damit nicht.
muss 45km eine tour zuarbeit, zu 90% nur landstraße.
Ich verbrauch mit meinem 6n1 1,4er 60PS knappe 7L/100km überland und knapp 8,5 im gemischten aber größtenteils Stadtverkehr mit den Sommer-195ern.
Wie fährst du rum (Fahrweise, Gummis, Streckentyp etc.)?
Hast du schon den Fehlerspeicher ausgelesen ?
Also Fahrweise fahr ich moment sehr ruhig da ich es mir sonst ja nichtmehr leisten kann also feuer kriegt er im moment garnicht, auch kein stadtverkehr also mehr autobahn und landstraße. Ich hab 194/45 drauf. Im Fehlerspeicher ist wie oben schon erwähnt die drosselklappe drinne. Im moment tippe ich evtl. auch auf den Temperaturfühler
der wird ja nicht zwangsmäßig im fehlerspeicher abgelegt. Ansonsten höre ich mich mal nach einer neuen Drosselklappe um.
Im moment tippe ich evtl. auch auf den Temperaturfühler der wird ja nicht zwangsmäßig im fehlerspeicher abgelegt.
So also die Drosselklappe scheint doch in ordnung zu sein hab nochma ausgelesen war alles sauber und anpassen ließ sie sich auch. Zum temperaturfühler bin ich in der mittagspause nichtmehr gekommen kommt morgen ma schauen.
Ja das mit den reifen weiss ich, ist ja klar.
ich tippe auf lamba... hatte die auch mal kaputt, sound wurde besser und verbrauch schlechter, ausgetauscht und zack war die sache anders rum
danke für den tipp legt er die lambda sonde nicht im fehlerspeicher ab?
er kann die Lambdasonde im Fehlerspeicher ablegen...... muss aber nich.....
musst halt ma daten auslesen un beobachten ob sie hoch un runterregelt
bei mir war nur nen fehler drin von der drosselklappe, von der lamba nicht., zumindest hat mir der techniker nix davon erzählt.
also hab heut kurz ma eine au gemacht um den lambda wert zu sehen alles okay hätte die au auch bestanden. Dann kann ich den temperaturfühler ja auch ausschliessen... aber mir fällt auch nixmehr ein :(
