wie kann man beim ISO-Stecker die pins rausziehen?
http://www.polotreff.de/html/tipps...gung-iso.html
ich krieg die nicht raus hat jemand ne anleitung mit bildern
hab nen jvc wo die stcker am radio drangemacht werden
also muss ich es am stecker vom auto machen
entweder mit dem passenden entriegelungswerkzeug oder mit ner spitzen zange vorsichtig am pin ziehen.....von der kabelseite aus natürlich....
Wenn du von hinten in den ISO kuggst, dann stehen an dem Pin so kleine Häckchen ab. Diese einfach mit nem kleinen Schraubenzieher oder einer Büroklammer an den Pin drücken. Und schon sollte der Pin ohne größere Probleme zu entfernen sein.
Wenn du ihn wieder reinmachen willst einfach das Häckchen wieder nach außen biegen...
