Wie die Überschrift schon sagt, die Beiden roten Lampen leuchten dauerhaft .
( 45 ps - aau- polo 2f )
Motor läuft ganz normal, wird nicht zu warm und takert nicht.
Wo hat er das Problem?
( ist bei der Fahrt aufgetreten und jetzt bei Zündung oder im Lauf ist es das Problem)
Gruß Rene
das hatte ich bei genau soeinem polo auch schon gehabt, da hatte es gereicht die kontakte im tacho nach zu löten, da wo der anschluss für den Stecker vom Tacho ist. Danach vorsichtig eingebaut und das Problem ist bis heute weg.
Auto von meiner Ex hat das auch....
Denke ebenfalls das dass irgendwie aus richtung Tacho selber kommt...
Den Geber für zu wenig Kühlwasser zb hat ihrer nämlich gar nicht verbaut....
Das hatte ich bei meinem 2F auch mal, als ich nen Tacho mit DZM eingebaut hatte.
Habe dann nen anderen genommen und alles war wieder gut.
Also ich denke auch, dass es irgendwie am Tacho liegt.
Gruß Basti
Ich möchte nicht gerne "dumm" sterben und gehöre auch schon der
etwas älteren Generation an, aber das Wort "leuten" kenne ich nicht.
Ist das eventuell ein Mischung zwischen "läuten" und "leuchten" ?
Hat also was mit Geräuschen und Optik zu tun?
Entschuldigung für die Frage....
es sollte mal ein leuchten werden
Ich hatte es eilig und da kann man dann auch mal ein "ch" vergessen ...
oder besser einkürzen
besser einkürzen
Danke für die Antworten.
Tacho wurde getauscht und nun ist das Problem weg.
gruß rene
