hallo habe da ein Problem mit meinen Heckscheibenwischer er bewegt sich ungefähr bis zur Hälfte dann fliegt die Sicherung. Was kann das sein? Kabelbruch denke ich nicht oder weil sonst würde er sich gar nicht bewegen oder?
Danke
Meistens verrosten die Wellen durch eindringendes Regenwasser. Der Wiederstand wird immer größer und somit kann der Motor irgendwann nicht mehr weiterdrehen. Du kannst den Motor zerlegen und entrosten oder einen neuen einbauen. Beides wird das Problem beseitigen.
achso verstehe ja werd dann um einen neuen schauen und danke
