ich war neulich bei Ford um mir den Lenkstockschalter wechseln zu lassen, da es bei uns keine VW-Werkstatt gibt. Nach 1 Stunde Arbeit teilte mir die Werkstatt mit, der Schalter sei gewechselt, aber die Airbag-Leuchte wäre nun an und das könnten die angeblich nicht abstellen. Ich solle zu VW, die würden die Lampe wieder zum Erlischen bringen. Was soll ich davon halten?
Seit dem Lenkstockschalterwechsel habe ich auch ein Kratzgeräusch beim Lenken.
Habt ihr einen Rat?
airbagfehler löschen sich nicht von selbst die müssen mim vag tester gelöscht werden
die idioten hatten wahrscheinlich die zündung an wärend der airbag ab war aber hast du da ne sicherheit das es nur das ist?
würde denen sagen sie sollen sich selber um die fehler kümmern die sie einbauen
vllt haben sie ja auch kabel beschädigt oder sowas
das kratzgeräusch ist beim 6n übrigens normal ist der kontakt für die hupe
Schleifring falsch draufgesetzt, dadurch ist er kaputtgegangen! (Wickelfeder im Schleifring ist seeehr empfindlich gegen falsches Verdrehen)
--> Neuer Schleifring muss her, damit der Fehler gelöscht werden kann.
Den Schaden ham gefälligst die Spezis in der Ford-Werkstatt zu ersetzen wenn se nen schon falsch draufbauen
Mfg
Habe zur Zeit auch das Problem das beim Gti das Lämpchen im Tacho (neue Ze) leuchtet,
aber ich kann den Fehlerspeicher nicht auslesen, komme bei jedem anderen auto in Stg nur beim Gti komm ich nicht rein
Denke du solltest das mit der Ford Werkstatt klären und das sie dann ggfls die kosten für die Vw Werkstatt übernehmen
Einfach mal versuchen den Fehler zu löschen. Wenns klappt und die Leuchte nicht mehr dauerhaft leuchtet --> Glück gehabt!
Wenn der Fehler sich zwar löschen lässt, aber beim nächsten Starten wiederkommt ---> Schleifring!
Wenn du gaaanz viel Glück hast, ham die nur vergessen den Airbag wieder anzustecken, bzw. der Stecker is nur nicht richtig drauf.
In beiden Fällen, Schleifring kaputt und/oder Stecker nicht richtig drauf, steht der selbe Fehler im Steuergerät : "Widerstandswert Zünder Fahrerseite zu groß / Statisch"
Mfg
euch allen erstmal vielen Dank für die Tipps, ich werde am Montag nochmal bei der Werkstatt vorbei schauen.
