hallo zusammen,
habe einen polo 6n2 bj 01 und möchte gerne zubehör scheinwerfer einbauen. 1. frage , sind die scheinwerfer wirklcih nur an 3 punkten befestigt? oder gibts da noch mehr?! 2. muss ich oder besser kann ich iwas im mraum zuseite drücken abmontieren ect um besser daran zukommen ( batterie?!)..
Du musst die Stoßstange abmachen um an die unter 2 Schrauben zu kommen von den 3 je scheinwerfer .
Blödsinn.
Oben sitzen 2 schrauben und unten mittig 1.
Du brauchst nen dünnen langen 20 oder 25 torx. Warum meinst du is
die ausparung in der stossi? Die untere schraube bleibt am Scheinwerfer.
Nach vorne kippen, damit die untere schraube an der stossi vorbei geht.
Das war es.
Solltest du allerdings nur torx nüsse haben, geb ich dir recht, dann muss
die stossi ab. Habe mir bei louis extra nen SchlüsselSatz für Motorrad geholt.
Blödsinn.
Hol dir am besten das Selbsthilfebuch
Oh mist.
Hab das 01 falsch gedeutet .
Entschuldigung. Tut mir leid. Dann is das natürlich richtig.
Schande auf mein Haupt.
Oh mist.
danke, ich hoffe ich werde damit klar kommen
