Hallo zusammen,
ich wollte mir gerade schonmal ein paar Teile für meinen geplanten Xenon-Umbau meiner Hofele-Scheinwerfer (ja, legal mit Austausch der Module etc.) besorgen und finde aber ums ve**ecken die Stecker für den Anschluss an den originalen Lichtkabelbaum nicht. Im ETKA sind nur die Stecker aufgeführt, die in den Scheinwerfer gesteckt werden (3A0973737, selbst die sind schon schwierig zu finden), nicht aber das 7-polige Gegenteil, was am Scheinwerfer selbst sitzt. Möchte meine Hofele-Kabelbäume nur ungerne deswegen zerschneiden. 8-polige Stecker dieser Bauform finde ich komischerweise wie Sand am Meer, wurden wohl öfter verbaut.
Weiß da jemand von euch die Teilenummer, bzw. auch wie die Art von Stecker heißt? Vielleicht finde ich unter der Allgemeinbezeichnung ja mehr, als wenn ich nur nach "VW Stecker 7 polig" oder so suche.
Vielen Dank!
Max
Moin,
ich bin zwar nicht so der Elektrik-Experte, ich habe meine Stecker, die ich in nächster Zeit gegen die altersschwachen tauschen möchte, gut und günstig bei www.automotive-connectors.com erworben, auf deren Seite gibt es auch Stecker mit 8 Polen und mehr. Es gibt natürlich auch noch ähnliche Anbieter auf dem Markt.
Vielleicht entsprechend anpassbar?
Vielleicht hilft es Dir weiter?
Vielleicht mal bei den Anbietern anrufen, vielleicht haben sie eine Idee in Richtung Deiner Fragestellung?
Maik
Ist die Frage, ob es diese(n) Stecker/Buchsenleiste überhaupt jemals zu kaufen gab. Die Buchse ist doch meins Wissens nach Teil des Scheinwerfergehäuses und könnte somit keine typische Steckerform aufweisen... Beispiel (da scheint die Buchse aber schon bearbeitet worden zu sein):
Hi, danke für eure Antworten.
defekte/günstige originale Scheinwerfer kaufen, diese schlachten und dir daraus etwas basteln
nettes 3D-Modell
Den 3-poligen Stecker für den Stellmotor finde ich leider bis auf ein paar überteuerte Angebote auch nicht. Sieht ein bisschen wie ein plattgedrückter Molex-Stecker mit flachen statt runden Kontakten aus.
Sowohl auf meinem Stecker als auch auf den Fotos der überteuerten Angebote ist leider nirgends eine Teilenummer zu finden.
Dann stell doch einfach mal ein aussagekräftiges Bild des Steckers ein. Die wenigsten hatten den Stecker wohl jemals in der Hand, noch wird sich einer dran erinnern, wie dieser genau aussieht (von einer Teilenummer ganz zu schweigen), wenn er den Stellmotor/Scheinwerfer nicht gerade die letzen Tage in der Hand hatte.
Im Teilekatalog hast du schon geschaut (da ist ja alles schön nach Pin-Anzahl aufgelistet)? Bin jetzt einfach mal von BJ 96 ausgegangen...
Habe mir heute mal den Kabelbaum mit nach Hause genommen und Bilder gemacht. Ob ich den Stecker im ETKA finde, muss ich schauen, die originalen Stellmotoren hatten (glaube ich) andere Stecker. Aber ich schaue mal nach. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Ich werde es so gut wie es geht dokumentieren, wenn ich mit dem Umbau anfange. Wird aber höchstwahrscheinlich noch ein bisschen dauern, da ich vorher noch auf Styling-Stoßstangen umbauen möchte, damit ich meine normalen nicht auch noch für die SWRA zerbohren muss. Die Scheinwerfereinsätze für das Fernlicht sind heute angekommen, werde die die Tage wohl schonmal probemontieren und ggf. Fotos von den Anpassungen machen.
BTW: Funktioniert der Bilderupload bei euch gerade auch nicht? Wollte eigentlich an meinen letzten Beitrag noch ein paar Fotos anhängen, es geht aber nicht.
Der Bilderupload hat eine Dateigrößenbegrenzung von 2(?)MB. Entweder die Bilder verkleinern oder einen externen Bilderhoster verwenden.
Danke für die Info, wusste ich nicht.
Dann hier mal die Bilder von dem Stecker, den ich suche. Nach meiner Recherche denke ich, dass es sich um einen "Micro-Timer"-Stecker handelt. Wenn ich jetzt nichts weiteres dazu finde, werde ich die Kontakte wohl auspinnen und mir neue Kontakte besorgen und diese dann an meinen selbstgebauten Kabelbaum aufcrimpen.
Das Problem ist, dass man selbst bei VW nach kurzer Zeit begriffen hat, dass Sonderformen, wie 7-polige Stecker/Buchsen keinen Sinn machen, wenn es ein identisch großer Stecker mit mehr Pins den selben Zweck erfüllt.
Der 7-polige Stecker wurde ja nur wenige Jahre ausschliesslich im 6N und Sharan verbaut - da kann es gut möglich sein, dass du das Teil im freien Markt überhaupt nicht findest.
Das ist mir auch schon aufgefallen. Höchstwahrscheinlich werde ich es wirklich mit dem Auspinnen machen, aber es muss ja irgendwann mal Nachproduktionen von den Buchsengehäusen, die am Scheinwerfer sitzen gegeben haben, sonst wären die ja nicht am Depo oder auch Hofele-Kabelbaum dran. Oder aber die haben die damals selbst produziert, das könnte auch gut sein. Ich bin aber zumindest schonmal froh, durch deinen Denkanstoß wenigstens die Stecker der LWR gefunden zu haben.
Hast du denn schon direkt bei Hella angefragt?
Habe gerade eine Antwort von Hella bekommen, das Teil ist nicht separat erhältlich, nur komplette Scheinwerfer.
Ich hab jetzt einfach die Pins vom Hofele-Kabelbaum mit einem Junior-Power-Timer Auspinnwerkzeug ausgepinnt und werde mir mit entsprechenden neuen Pins einen Kabelbaum bauen. Bin jetzt gerade dabei, mir eine Befestigungsmöglichkeit für die neuen Module zu überlegen, dazu wahrscheinlich am Wochenende mehr.
Ich hab für den kompletten Umbau jetzt mal ein eigenes Thema eröffnet: https://www.polotreff.de/forum/t/251062
