Hallo polofreunde,
hab da ein problem ,musste einiges an der zünderung erneuern,so jetzt läuft er endlich aber halt auch nur wenn ich tröpfchenweise sprit auf die drosselklappe laufen lass,den es kommt kein sprit an selbst die leitungen unterm polo sind lehr, tank aber halb voll.die ausenliegende pumpe hör ich summen bei sündung an,nur die im tank macht kein mucks,,macht die überhapt geräusche? oder ist die da kaputt? und wenn ich vorne am zulauf saugen tu,kommt der sprit an, hab hir schon nach antworten gesucht nur nix gefunden
relais defekt? Überbrück mal das relais musste die 30 auf 87 überbrücken
wie überbrück ich das,hab das noch nie gemacht ,,also wenn ich zündung an mach klicken die beiden relais auch und wie gesagt die außenliegende pumpe sumt wie normal halt,macht die im tank geräusche
die im tank hörst du normalerweise... ja musst das relais rausziehen und mit ner büroklammer oder kabel überbrücken
ok werd ich morgen mal versuchen,welches von beiden ist es den?
und kann ich die pumpe im tank auch mit zwei kabeln und ner batterie überprüfen?
normal müsste das ja gehen oder? ^^ Kann auch mal jemand anders hierzu was sagen bitte ^^ Aber ansonsten schau mal richtig in der suche da gibts einiges welches von beiden relais das ist kann ich jetzt nicht direkt sagen.
aber schau mal hier im link
http://www.polotreff.de/forum/t/156612
die pumpe kannste auch mit ner batterie überbrücken. und wenn die pumpe nicht summt isset meistens im brötchen, ohne die kommt ausm tank ja nichts raus.
werd morgen euch mal das ergebnis mitteilen ,
Hol das Ding doch ainfach mal ausm Tank raus und mach die Zündung an bzw versuch zu starten. dann wirst du sehen ob sie läuft.
Wichtig ist nicht lange ohne sprit laufen lassen wenn sie läuft, die könnte schaden nehmen
also zur kurzen info,das mit dem überbrücken ging einwandfrei,durch die lange standzeit hat sich wie auch immer rost an den kontakten gebildet vom relai, kontaktspray drauf und es läuft wieder,also danke noch mal
wunderbar kein problem dafür ist polotreff da
