heckschei benwischerdüse kommt kein wasser raus
christian1985
kann mir mal bitte jemand nen rad geben dreh langsam durch
ist wasser drin?
pumpt die pumpe?
was hast du selber schon probiert?
etwas mehr beschreibeung wäre schon nicht schlecht.
christian1985
allso der tank ist vollll wo befindet sie die pumpe
Kommt vorn wasser?
Ist was undicht läuft wo was raus?
Ist die Düse verstopft?
    hallo,
    das gleich hatte ich auch.. da war im motorraum bei der leitung (schlauch) eine steckverbindung auseinander. schau da mal nach.
    christian1985
    ja vorne kommt wasser raus und ist alles dicht
    Fahrerseite Innenkotflügel runter.
    Dann sieht man den Wasserkasten und die Pumpen.
    Steckverbindung wieder draufstecken und fertig.
    Vielleicht noch ein bissl besser sichern.
    Falls sie drauf steckt, verfolgen wo die nächste Kopplung ist und dort wieder verbinden.
    christian1985
    so habe raus bekommen wieso kein wasser hinten an kommt weil der schlauch vorne aus einander war habe ihn zusammen gesteckt und probiert und er ist gleich wieder aus ein ander geflogen was kann mann da tun wo ran kann es liegen
    Füße verstopft.
    Zieh dort den Schlauch ab und teste ob bis dorthin Wasser kommt.
    christian1985
    also habe den schlauch ab gemacht aber der fliegt laufend im motorraum wieder aus einander nen bischen kommt an
    christian1985
    jetzt habe ich nen neues teil das past eine seite aber auf der anderen nicht
