3f kein zündfunke
timboo
timboo's Polo 86C
moin hab folgendes problem, mein 3f hat weder zündfunke noch spritzen die ventile ein. Die Pumpen laufen, strom liegt auch an der Spule und am Hallgeber an. Hab die starke Vermutung das der Hallgeber im Eimer ist. Brauche von euch nen paar Ideen, hab da glaube ich momentan nen kleinen Denkfehler.
grüße
tausch mal den hallgeber oder bau versuchsweise einen kompletten zündverteiler ein
ist erstmal das einfachste
Hallgeber kann defekt sein prüf den dochmal
minus und masse durchgang messen und von signal an masse
sonst musst du den hallgeber mal entmagnetisieren
der adac hat das 1x bei mir gemacht lief danach wieder er hat den verteiler richtig hingedreht
und dann einmal 12v drauf gegeben auf die signal leitung also parallel zum ganzen
und dann gings wieder frag aber nich wie genau
zündspule defekt, steuergerät eventuell ...
kabel verbindungen
aber wird wohl der hallgeber sein...
timboo
timboo's Polo 86C
Steht der Hallgeber den in Verbindung mit den Einspritzdüsen?
Steuergerät schließe ich mal aus, hab 2 Stück ausprobiert
    Wenn der Hallgeber abgezogen ist, öffnen die Einspritzventile nicht und die Zündspule macht keinen Muck
    timboo
    timboo's Polo 86C
    also stehen die 3 komponente in direkter verbindung. Ich werd mir nachher mal den Geber anschauen evtl sind ja sichtbeschädigungen vorhanden.
    Hat einer rein zufällig noch sowat rumfliegen ?
      Der Hallgeber dient der Positionsbestimmung der Nockenwelle, also gibt dem Steuergerät Signal *OT* für Einspritz - und Zündzeitpunkt...
      timboo
      timboo's Polo 86C
      ja dann kanns ja nur daran liegen ich werds mir mal anschauen. Ich danke für die hilfe und wünschen noch ein erholsames wochenende
        und?
        timboo
        timboo's Polo 86C
        also hab da noch nicht weiter geforscht, hab nach ner dusche am freitag heute festgestellt das er nun auch ohne zündschlüssel und anlassschalter zündung hat, also alles deutet aufn ernstes stromproblem hin, aber sind die digifant anlagen ja bekannt für. Falsch verkabeln kann man ihn nicht, ist noch einer der ersten aus der reihe mit nem 2 stufenlüfter. Passt alles nur einmal zusammen, problem war ja vorher auch nicht da.
          X-Relais?
          timboo
          timboo's Polo 86C
          ich denke er hat nen kabelbruch und dort hängt jetzt feuchtigkeit drin
          timboo
          timboo's Polo 86C
          nicht sehr hilfreich
          Lief die Kiste schon mal? Sind im Kabelbaum zum Steuergerät hin die passenden Relais drin? Andere passen auch rein, aber damit läuft er nicht. Poste mal die Teilenummern der gesteckten Relais.
          timboo
          timboo's Polo 86C
          ja er lief schon mal, die relais sind in ordung, pumpen laufen alle
          Yeah, der Thread ist ja sogar noch halbwegs aktuell
          Ich hab mir gestern nen Polo Mit 3F Motor zugelegt, gabs fast hinterher geschmissen, weil der nicht mehr anspringt. Ist alles original, nichts umgebaut oder so.
          Jetzt hab ich heute mal geguckt, egal was ich mache, ich bekomme aus der Karre keinen Funken.
          Bereits versucht:
          anderes Steuergerät (030 *** 022 K u. N) <-- gibts da Unterschiede, außer das eines von Bosch ist und das ander von Siemens?
          anderen Hallgeber (030 *** 205 T)
          Andere Verteilerkappe
          Anderen Zündtrafo
          Anderen Verteilerfinger
          Nichts davon ist neu, aber das Steuergerät lief vor noch nicht allzulanger zeit noch, und Verteilerfinger + -kappe kann ich auch ausschließen, weil ich das aus meinem Aktuellen Polo geklaut habe...
          Nur ich versteh noch nicht so ganz, wieso der überhaupt gar nicht funkt. Ich hatte schon mal einen defekten Hallgeber im AAU, der ist nicht angesprungen, weil der zu wenig Funken hatte...vorhanden waren sie, aber eben nicht genug.
          Hat hier noch jemand Tipps was man noch prüfen kann?
            Ganz blöde Frage aber mal nach dem Stecker neben der Zündspule geguckt? nicht das dass vertauscht ist ^^
            hatte auch schon beide Steuergeräte, so wie ich das verstanden habe ist das 022 K mit der minimal schärferen AE Nocke ausgeliefert worden, mit der Umstellung auf die AF Nocke (glaube ab Herbst 91) kam dann auch das 022 N.
            Die Nocken haben nur geringe Unterschiede, man kann Steuergerät und Nocke untereinander mischen und fahren.
            Hatte damals das Gefühl das mein Bosch 022 K Steuergerät spriziger war als mit dem 022 N von KEN. War entweder durch oben beschriebenes bedingt oder eher einfach nur Einbildung bzw. das Wunschdenken das man nach dem basteln mit sich bringt "... das muss jetzt was gebracht haben", denn Glaube versetzt ja bekanntlich Berge
            Kann aber auch sein das 022 N einfach eine neuere Revision ist und gar nix mit der Nocke oder Ansteuerung zu tun hat, sondern einfach eine Art Hardwareupdate war.
            timboo
            timboo's Polo 86C
            also ich hab nun festgestellt, dass ich irgend wo ein kabelbruch drin haben muss. Habe mittlerweile seltsame Dinge bemerkt wie z.b. das trotz abgezogenem Zündschlüssel, die Zündung an ist und das liegt nicht am Zündanlassschalter, weil habe nun einen AAV verbaut und es funktioniert wieder alles ganz normal. Bleibt nur noch die Suche nach dem Kabelbruch
            Den Stecker unten kann man bei mir überhaupt nicht vertauschen, die passen nur einmal da drauf, haben unterschiedliche größen
            Also, meiner läuft wieder
            Bei mir war es der Zündtrafo der den Arsch hochgemacht hat.
            Und den, den ich noch rumliegen hatte, der is auch im eimer
            Heißt im Klartext, ich brauch 2 neue, da ich 3 Autos habe, aber nur einen funktionierenden Trafo
