hallo bei meiner endstufe leuchtet die ganze zeit die grüne lampe wenn ich jedoch das remode kabel entferne geht sie aus was kann es sein?
mfg racor09
Was fürne Endstufe?
Ich denke mal die Lampe hat auch irgendwo ne Bezeichnung
hab folgende endstufe CRUNCH GPX 1000.4
an meiner isses die power-led
ehm ja bei mir auch ^^
Das Remote kabel ist wie ein, ein und aus schalter vom radio das sie gebraucht wird.
Die zeigt dir für gewöhnlich, dass du alles richtig gemacht hast
also ist es normal das sie leuctet obwohl die zündung aus ist?
Also wenn die zündung aus is, dann sollte sie nicht mehr leuchten..
Ansonsten sollte sie es
schonmal stromprobleme im auto gehabt? gerade dann wenn er lange steht?
du musst das remotekabel am radio vorn mit zündplus verbinden, dann geht die grüne led auch eigtl aus wenn zündung aus ist
das wußt ich nicht, das der amp immer an ist.. solltest mal eine genauere problembeschreibung machen
Entweder so wie speedy gesagt hat, oda machstn an/aus schalter zwischen..
Würde aba auch die andere variante nehmen, da man son schalter gerne mal vergisst und dann am nächsten tag da steht wie max vorm scheunentor..
so habs geschaft hinten am pioneer adapter war ein kabel wo remote draufsteht dies hatte ich auch genommen, nur war es anscheinend das falsche! musste damals schon 2 kabel umstecken damit er die einstellungen speicherte... habt dann noch mal alle kabel durch gemessen und ausprobiert und siehe da sobald ich den schlüssel ziehe geht die lampe aus
trotzdem danke an alle
racor09
