Hallo liebes Forum,
ich habe seit gestern Abend ein kleines Problem mit meinem 2F.
Wenn ich den Schlüssel reinstecke, geht das Radio wie gewohnt an.
Drehe ich den Schlüssel auf Zündung, bzw. der Motor läuft, dann geht das Radio aus und nicht mehr an.
Ich habe die Kabel durch gemessen und folgendes gefunden:
Rotes Kabel 12V bei steckendem Schlüssel, Zündung an und OHNE Schlüssel
Ist das Dauerplus?
Bei dem Braun-Roten Kabel:
Ohne Schlüssel 0V, steckender Schlüssel 12V, Zündung an, bzw Motor - 0V.
Was beudetet das? Ist der Zündanlaßschalter defekt? Oder ist das so richtig?
Bitte um schnelle Hilfe, damit ich das Teil noch bestellen kann.
Problem gelöst... Es war der Schalter im Zündschloss.
Dieser wurde getauscht und das Problem ist behoben
