Moin gestern hat sich mein nz kopf verlassen und wollte nun wissen ob der 3f auf den block passt
passt
Zahnriemen von welchen
kanst nehmen von welchen du wilst gibt welche mit runden und eckigenZähnen kommt aufs Bj. an. am besten du nimmst Nockenwellenrad von dienen nz am 3f kopf und auch den nz Zahnrimensatz und dan passt das .
Einfach nockenwellenrad vergleichen, das sieht man auf jeden Fall. Eins ist für einen zahnriemen mit 128 zähnen, das andere für einen mit 108...kannst natürlich auch deinen zahnriemen nehmen, und die Zähne zählen
Und wie merkt man, das sich der kopf verabschiedet hat? Würd mich mal interessieren
Rienen ist weiter gesprungen und naja ventile krum
Willst du den kopf dann einfach nur tauschen oder auch überholen? Weil das wurde sich dann ja anbieten, weiß ja nicht, was der 3F kopf auf der Uhr hat.
Nur die ventilschaftdichtungen sind evtl Knüppelhart, war bei meinem AAU mit Ca. 90tkm der Fall.
und wenst schon dabei bist Kanäle ERWEITERN Ventile neu einschleifen .
Nim auch gleich die Nockenwelle vom 3F oder ABU kostet wenig und bringt einiges
