Übrigens ich mache auch T-Shirts
Ob es tatsächlich drauf kommt, steht aber noch nicht fest.
Mir gefällts auch. Finde es wirkt ein wenig aggressiv
Design
Eh danke ihr bestätigt mich
ja kommt gut!
Heute kurz vorm Hitzschlag mit meiner Mum die Tür und den Grill gemacht.
Kann mir jemand verraten wo der 2. Öldruckschalter sitzt?
Ist dein linker Kotflügel vorne am Radlauf stark verbeult?
Matthias
ein bissl is was, aber das bekomme ich noch hin
Och, den hättest doch auch noch neu machen können wenn du eh schon das ganze Auto zerlegt gehabt hattest.
Folie/Farbe gefällt mir bis jetzt aber echt gut. Hat was!
Matthias
gut nit schlecht
Ist mir beim bördeln mit der Rolle passiert. Egal. Biege ich schon wieder hin.
Bis eben am Schneideplan für´s Dekor gesessen.
fertig mit folieren
Habe aus persönlichen Gründen eine Pause eingelegt.
würde mir auch zeit lassen beim folieren
So heute will ich mal wieder von meinem Projekt berichten.
Mit dem folieren bin ich bis auf die Fahrertür fertig, ich habe beschlossen diese nochmal neu zu machen. Die Motorhaube ist auch neu foliert.
Die Heckklappe kommt dann irgendwann demnächst nochmal dran.
Das einzige was mich tierisch stört, ist die Fahrzeughöhe. Hoch wie ein Bus , also habe ich heute ein KW Gewindefahrwerk bestellt. Ich finde es nur seltsam, vorher war er tief .
sieht gut aus freut mich
Sieht gut aus, nur der Tankdeckel stört mich i-wei...
Aber ansonsten...
Danke
Kann mir jemand weiter helfen? Problem:Tankschwimmer. Und zwar wollte ich den Schwimmer vom GTI rein machen, aber es stellte sich heraus, dass er in der Höhe etwas zu lang ist
Kann nicht sein der GTI hat auch die VDO 3bar Pumpe wie der 6n pser usw .
Ich hatte 3bar VDO alte ze pumpe mit den Tankgeber von en 60 ps neue ZE Polo vereinheit und das ohne Probleme
Wenn ich nachher in der Garage bin, mach ich mal ein Bild vom Gti Schwimmer (sieht anders aus)
Hier hab ich mal Bilder vom GTI Schwimmer
Bei der alten ze wird der benzinpumpe oben durch den Ring befestig und bei der alten ze am tankboden mit so einen baijonet Verschluss .
Du müss es so umbauen wie ich es Gemach habe oder Tank inkl GTI Pumpe von der neuen ze dran machen .
Ich wollte mal wieder vom Fortschritt berichten. Das KW Gewindefahrwerk ist drin.
Dann war noch das Problem, dass er angesprungen ist, aber sofort aus ging. Zuerst Verdacht auf Wegfahrsperre, aber es hatte sich ein Stecker an der Zentralelektrik gelöst.Das Problem war, dass es hinter dem Sicherungskasten extrem eng zugeht. Also Mittelkonsole wieder raus und Amaturenbrett unten wieder los gemacht.
Weiteres habe ich noch eine 5. Felge ergattert. Einen Reifen hatte ich noch. Also wird dann das Reserverad sichtbar verbaut.
Schaut tiptop aus. Bleibt die Höhe hinten so?
Hat sich die Arbeit aufjedenfall gelohnt!
Matthias
Danke
Nee er wird noch ein bissl tiefer, aber will erst mal sehen ob sich das Fahrwerk noch setzt.
Ich bin auch noch lange nicht fertig. Esgibt nochetliche Nacharbeiten.
sieht gut aus schön
freut mich
