Moin Moin
Nach langem hin und her habe ich ein 3F vom Schrottplatz/Gebrauchtwagenhändler gerettet. Dieser war 8 Jahre lang abgemeldet . ca 3 - 4 Jahre beim Besitzer Unterdacht und 3-4 Jahre draussen auf dem Hof.
Laufleistung 205xxx km , GT Ausstattung mit orangene Blinker und Heckleuchten etc.
Es steht jede Menge Arbeit an . Mal schauen wie extrem das ganze noch wird insgesammt ist er zumindestens noch recht kernig.
So einen hab ich letztes jahr auch an land gezogen, der stand knapp 10 Jahre
Wo findet ihr denn immer solche Autos?
Sieht schon gut fertig aus aber ein bisschen polieren und ein wenig Lack, dann wird das schon wieder.
Du schaffst das schon
naja damit ist es nicht getan . war vorhin schon lustig ohne bremswirkung vom trailer zu rollen. war irgendwie kein dot 4 mehr drinn. naja polieren werde ich lieber machen lassen aber erstmal waschen und den grünkram wegbekommen .
mal gut bremsen u8nd co kosten nicht die welt.
achja ganz vergessen ich wäre dann der 2. besitzer sobald ich ihn anmelden würde incl. vw quittung 22118 Mark.
Ich finde nie sowas
Der hat ja sogar beheizte Waschdüsen!
jup die hat er . jetzt fehlen definitiv noch die gt embleme und ich weiß wer sich die gekrallt hat also wenn du das liest rück sie wieder raus
ich würd ihn von außen so lassen
ja hat schon was mit dem ganzen bleichen lack und grünspan zumal ich ansich kein rot mag
Sehr geiles Projekt! Bin echt gespannt. Die totgeglaubten sind meißt die wahren rohen Diamanten
Tot gesagte leben länger man siehts an meinem....
von der optik her so "verranzt" lassen und dann richtig bumms unter die haube ^^
Ich denke dasist ne gute Basis...
Mal schauen was Du daraus machst...
ja mal schauen , denke das wird alles relativ dezent werden. werde gleich mal rüber in die garage und bestandsaufnahme machen.
Was mich am meisten interesiren würde Was hat der gekostet?
Und dan noch eins wer stelt ein gutes auto nach 12-14 Jahren in den garten und schauts nicht mehr an
Ab da kan ich sie mir erst leisten
über geld spricht man nicht aber habe definitiv zu viel gezahlt , soviel gesagt es war 3 stellig
vorne rechts und der hintere teppich waren komplett nass.
demendsprechend habe ich die sitze ausgebaut.
scheibe war mal eingeschlagen und ich will nicht wissen wie lange dort wasser stand aber immerhin kein rost. dämmmatten sind jetzt raus .
auch die teermatten im fußraum , die sind jetzt 4 geteilt weil ich keine geduld hatte^^
bilder folgen noch
wollte nach seite 1 schon fragen schimmel im innenraum?
minimal die kopfstütze und unterm teppich ein wenig . alles halb so wild
geht ja noch
und wie isses nu mit rost?
Batteriefach?
Rechts od links an den ablaufpfropfen im boden? Radläufe?
Greetz
Batteriefach?
Greetz
glückwunsch zu diesem fund.
werde den fortschritt beobachten
unterm wagen habe ich noch nicht geschaut , batteriefach ist nur dreckig aber null rost. und innen ist auch kein rost.
bisherige roststellen hinten links 2 löcher unter dem rücklicht im rahmen, vorne rechts scheibenrahmen ne kleine stelle und an der tür ein 5 cm streifen.
auspuff ist durchgegamelt und der rest muss ich mal schauen.
paar elektrikprobleme , warnblinker blinkt aber nicht rechts hinten aber wenn ich normal nach rechts blinke dann blingt es. oO
das auf dem bild sind die bitumenmatten oder?
Wie hast die rausbekommen?
Heißluftföhn?
die grauen karostreifen lagen einfach nur so unterm teppich aber nur rechts.
da drüber waren noch dämmwollmatten die aber klitschnass waren.
die matten die draussen liegen ( 4 zerrissene teile sind unterm teppich an der spritzwand montiert gewesen. war ne misschung aus teer und wollmatte.
bitumen ist wohl unter dem lack und das bleibt wohl drauf da alles in ordnung scheint.
Ist das links im Batteriefach wo das Kabel hoch kommt ein Ablauf?
Hallo, dafür das der sp lange rumstand schaut das doch alles recht gut aus.
Ja, das ist der Ablauf fürs Regenwasser. Das Kabel ist für den Blinker im Kotflügel.
Zum Beifahrer hin ist doch so ein Metallwinkel für die Batterie. Stocher dahinter mal mit dem Schraubenzieher rum. Da ist meiner druchgerostet Von aussen sieht man nichts, schaut alles super aus... Habs bemerkt als ich die Blätter dahinter wegmachen wollt.
im batteriekasten ist null rost
rost bzw durchrostung hinten rechts der Schwelleranfang
vorne rechts und vorne links ist auch noch ein wenig rost und 1-3 stellen an den schwellerfälzen.
innen ist er jetzt trocken und ausgesaugt dort muss ich soweit es aussieht nichts machen ausser mal ordentlich putzen.
Hast Dir was vorgenommen
aehnlich war es mit meinem auch, aber nach endlos Arbeit ging es am Montag durch den Tuev...
Viel Erfolg weiterhin
Genau die selbe Mühle habe ich auch noch im Acker stehen . Der sieht nach 2 jahren auch schon so aus. Die müssen wohl so stehen .
Mit ein bischen Geduld und Zeit geht der wieder ! Hauptsache man zieht es durch und die Kiste wandert nicht ausgeschlachtet in Abay
Wow,mal wieder was sehr interessantes... Abonniert!
