Hi leute kann ich auf meinen Polo 6n einen Kopressor drauf machen das da auch was raus kommt? Oder ist ein Turbo besser ?
Machen kann man fast alles
aber
du brauchst den kompressor kostet ca 1000-2000€
Dann musz du die verdichtung reduziehren
das steuergerät muss angepasst werden
eventuel neue bremsen wegen der leistung
dann.brauchst du ein abgasgutachten
und es ist fraglich ob es eingetragen wird
aber mit viel geld
viel arbeit
und fundiertem wissen ist es möglich
aber ich denke da kannst du besser auf nen 1,8t umbauen
der hat mehr leistung
ist dafür ausgelegt
dwn gibt es schon im polo
du kannst alles kaufen
und es wird auch eingetragen
du brauchst den kompressor kostet ca 10000-20000€
dies wird wieder eine dieser anfragen sein auf die nie was nach kommt
Naja ein neuer kostet soviel mit haltern und zubehör
gebraucht bestimmt günstiger
aber ich finde bei einem umbau erstmal von neu preisen ausgehen und wenn man das geld für neuteile hat anfangen
wenn man dann die passenden teile gut und gebraucht bekommt freuen
im ernst, dann macht bei mercedes und mini ja der kompressor ein viertel, bzw die hälfte vom kaufpreis der kompressor aus..
dann müsste ich nen benz ja schon für 20.000 ohne kriegen..
nen eaton bekommst du schon neu für ~1000, je nach typ..aber 10.000 bis 20.000 euro is etwas hoch gegriffen..
aber ichbins hat es schon auf den punkt gebracht...
bin raus..viel erfolg bei der nichtausführung
Sorry war ne null zuviel meine ja ein bis zweitausend
ixh glaube auch nicht an eine durchführung dieses projektes da solche anfragen ja regelmäßig kommen
lasse mich aber gerne überraschen
ich hätte auch gerne nen turbo an meinem motor oder nen kompressor
aber die durchführung ist mir zu komplex und ich habe für sowas auch kein geld
aber uch finde solche umbauten sehr ibteresant
da sieht man mal was geht und es gibt da soviele deteillösungen
einfach super
ok, das erklärt einiges und macht meine zweifel zu nichte
find diese umbauten wie turbo und kompressor ebenfalls interessant, aber lassen wir doch mal die kirche im dorf..nen 1.4er umzubauen auf eben eine dieser varianten erscheint mir einfach unvernünftig..dann verbaue ich mir nen 1.8T oder kaufe mir gleich was mit leistung, was erprobt ist..
spiele auch mit nen 1.8T umbaugedanken, aber denke mal , das ich mir meinen traum, nen 4er R32, eher erfüllen werde..auch gerade, weil ich ja auch mal älter werde und net mit 35 in nem polo sitzen will..
für´n alltag nen super auto, aber zum spaß darf es doch etwas schickeres sein..
in diesem sinne..
Ja ja 1,8t den hätte uch auch gerne
nur son turboumbau ist auch was feines
am ende entscheidet eh der kosten nutzen faktor! !
Hi Leute nach langem überlegen habe ich mir gedacht ob da auch ein g-Lader drauf passen würde was denkt ihr kosten sind momentan mal egal
G lader
na dann
dann bau doch einfach ne g40 ein und gut
odern nen g60
Ok du hast genug geld für steuergerät anpassung neue kolben düsen bremsen und natührlich ein abgasgutachten und ein leistungsgutachten?!
Jo und wenn noch länger überlegst kommste auf nen VR6.
Und wenn dann noch länger überlegst ein W12... und wenn noch länger...
Na na, ganz langsam.
Grundsätzlich kann man sich erstmal mit der Materie auseinandersetzten ehe man eine solche och recht dämliche frage stellt. AUßERDEM gibt es inzwischen genug Themen " ich schnall nen turbo/lader druff und ab dafür" themen. Einfach mal lesen.
Schnell und leicht ist erstmal ein G und den kann man dann weiter ausbauen.
Grüße
Also du hast genug geld
dann gehtvdas so
fahr zum tuner sls zb gib ihm dein auto sag was du willst
warte ein paar tage und hol es wieder ab
Bleibt die Frage: "Warum Polo?"
...wenn ich mir es leisten kann dann muss hält zor mehr arbeiten
