Heute die Beleuchtung mal verbaut
Und eine neue blende für den Bereich Beifahrerseite unterm Handschuhfach Richtung spritzwand verbau
Getriebe läuft auch gut
Etwas weniger Drehzahl im 5 Gang bei 100
Und laut GPS 197km/h
Also 6 km/h schneller als vorher
Gibt's was neues?
Nix besonderes
Beleuchtung ist verbaut
Sieht auch cool aus (muss mal Fotos machen)
Neues kuplungsseil gekauft (manuell nachstelbar)
Die Lager für die Hinterachse sind da
Die bremsleitungen sind auf dem weg
Eine blendrahmen für mein Radio Radio habe ich bekommen (muss noch ein wenig angepaßt werden)
Im Kofferraum habe ich Teppich verlegt (schön in Schwarz)
Neuen Aufkleber auf der seitenscheibe (Jp Performance)
War letzte Woche mal da um mich mal umzuschauen
Morgen bauen wir die neue bassbox (Bassreflex)
für meinen kleinen 38 Hifonics (4x2,4 kW sinus )
Dieser wird auch wieder von innen mit RGB leds beleuchtet (die Schalter kommen an die seite)
Das warst eigentlich soweit
Und bei dir ?
immer am rumbasteln der Typ haha #BeschderMann
naja ausser mein "Winterauto" nix GG
Muss ja weitergehen
trotz (oder wegen )der Hater
Kiste habe ich an gefangen
Gestern noch gespachtelt und verschraubt
Heute von innen nochmal versiegelt
heute habe ich die ausschnitte für die 2 bassreflexkanäle (2x10cm)
und für den Bass (36cm ) gemacht
die berechnete literzahl für das gehäuse habe ich bis auf 4 liter erreicht
sieht gut aus
wie viel Liter hat das Gehäuse ?
90L
Led RGB Stripe eingeklebt und versiegelt
und die Bereiche schwarz gemacht die mann durch die Bassreflexrohre sehen kann (hoffe ich )
und die Bremsleitungen für hinten sind da
Ein paar Bilder
Heute ist das hosenrohr angekommen
Damit habe ich jetzt eine Vorlage um.mein eigenes zu bauen aus Edelstahl
Schweißgerät kommt auch demnächst und dann mal weiter schauen
Im Moment fehlt an teilen für den Umbau
Der Stecker im.innenraum.für die wegfahrsperre
Die radlager vorne müssen noch eingepresst werden
Und ein zahnriemensatz
Dann könnte es los gehen
Schweißgerät und weiter teile für den Auspuff sind da
Die Stecker leider noch nicht
Der Verkäufer findet die wegfahrsperre nicht
Mal schauen
Heute sind die Edelstahl auspuff schellen gekommen
Wintereifen sind auf die Alufelgen aufgezogen
Bremsreperatursatz für hinten ist da
Radler vorne werden eingepresst
Und die Mutter für die lamdasonde ist da
rep satz von bosch? bei allen anderen fehlt ne messing hülse
Ja
Ich hoffe mal das ne Geeignete Sicherungsringzange hast .
Ist ne Fummelarbeit
Die habe ich
Mir fehlen jetzt noch die 2 blech ringe die hinten auf die achszapfen kommen die muss ich noch bei VW holen
Dann habe ich alles zusammen und in der ersten Januar Woche baue ich die bremsen und den stabi um
Und die komplette hinterachse
mega die fummel arbeit, alleine den kolben mit neuer manschette wieder eindrehen war ne riesen kacke
Das macht Mut
Aber muss ja gemacht werden
Heute kamen die letzten Stecker die mir noch gefehlt haben
Jetzt brauche ich noch den zahnriemensatz
Und dann könnte es losgehen
Mein Schweißgerät habe ich heute auch mal getestet
Bin angenehm überrascht sieht gut aus was ich damit probegeschweißt habe
Leider mußte ich jetzt feststellen das derjenige der mir den Motor verkauft hat doch nicht so viel Ahnung hatte
Ich habe den kabelbaum der am motor ist
Aber mir fehlt der vom steuergerät zum motor und zum innenraum
Zum Glück habe ich jemanden gefunden der mir diesen verkauft
Also alles wieder gut
Nur leider habe ich mir jetzt die Stecker umsonst gekauft :'(
Heute wollte ich die bremse hinten mal anfangen an die Achse zu schrauben
Leider hat mal wieder nichts gepasst
Die staubschutzbleche haben die Löcher an der falschen Stelle
Also angezeichnet Bohrer rein
Akku leer
Die Lager habe ich auch nicht reinkommen
Ich denke mal die muss ich einpressen lassen
Wenn so um 13 Uhr der Akku voll ist werde ich die Löcher mal bohren und die achszapfen möntieren
Haste die falschen Teile ?
Die staubschutzbleche werdn immer mit den 4 Schrauben von Achszapfen befestigt.
Das Loch bild ist immer gleich ob 6n1 ,6n2 und sogar lupo und andere VAG.
Die Lager (kegellager ) muss man die Lagerschalen einpressen oder mit einer Nuss ,hammer einschlagen (vorher ins Tiefkühlfach das zusammenziehen) .
Meinte die achslager
Habe die Löcher neu gebohrt jetzt passt es
War ja auch kein Problem
Ich denke mal die wahren für einen anderen VW
Weil vag steht drauf
So die hinterachslager sind eingepresst
Am 23 kann ich meine vorderen achsschenkel mit neuen Radlagern abholen
Heute habe ich den zahnriemensatz bestellt
Und einen schleifaufsatz für meine poliermaschiene
