Drittes Bremslicht defekt?!
mystikaljan
Hi,
unter der suche habe ich einfach nichts passendes gefunden.
Mein Problem ist dass das dritte Bremslicht nicht funktioniert.
Alle Sicherungen sind in ordnung, ich habe die verkleidung schon teilweise abgemacht und kann kein kabelbruch feststellen und die lampen sind auch in ordnung.
Vielleicht hat jemand von euch eine lösung bzw. tipps wo ich gucken kann bevor ich fast das komplette auto auseinander nehmen muss
mfg mystikaljan
guck mal in der gummitülle von kaqrosse zu heckklappe nach wenn irgendwo ein kabelbruch ist dann am ehesten da
mystikaljan
ok, danke für den tipp.
Das mache ich gleich mal, da habe ich noch gar nicht nachgeguckt
*Konnte da kein Kabelbruch feststellen, da sieht alles in ordnung aus*
Steckverbindungen mal checken.
mystikaljan
hi, wo genau meinst du ?
Also am Bremslicht selber ist die Steckerverbindung in Ordnung.
    Nimm doch mal die Verkleidung an der Heckklappeninnenseite ab, da ist nämlich das Ende des Anschlusskabels für die dritte bremsleuchte. das lockert sich gerne mal, hatte ich letztens bei meinem auch.
    Einfach wieder reinstecken und alles läuft wieder.
    mystikaljan
    Ich verzweifel, ich finde den fehler einfach nicht.
    @polo6nontour
    Die Verkleidung habe ich schon abgenommen, aber wo soll da das Ende des Anschlusskabels für die dritte bremsleuchte sein? Also ich sehe da zwar kabel,aber so wie ich das sehe,geht davon keiner zur bremsleuchte.
    Es gibt auch kein Kabel was direkt zur 3 Bremsleuchte führt... das Kabel geht irgendwo auf die Scheibe und am 3 Bremslicht werden die Kontakte mit hilfe von 2 Nieten wieder "abgenommen"
    mystikaljan
    danke, mhh das hört sich nicht so gut an.
    Weil ich bekomme überall strom nur am rücklicht nicht und habe auch schon ein anders rücklicht angeklemmt,habe hier nämlich noch ein 2ten baugleichen polo stehen.
      Sind bei dir noch die zwei Nieten fest auf der Scheibe verklebt?
      Die sehen so aus wie die Stecker, die du auf ne 9Volt Blockbatterie draufmachst.
        Ich erklärs mal so:
        Wenn du die verkleidung ab hast, und die heckklappe geöffnet ist, ist es das kabel, was du seitenverkehrt unten ist, aber bei geschlossener Klappe oben ist, ist ein flaches, schwarzes kabel, guck mal ob das drinnensteckt, wenn nicht einfach wieder reinstecken und testen
        mystikaljan
        mhh flaches, schwarzes kabel. wüsste nicht eins gesehn zu haben, ich guck gleich mal.
        nochmal danke für eure tipps.
        Irgendwo muss das problem ja sein
        mystikaljan
        habe das problem entdeckt, strom kommt an, aber irgendwo in der scheibe wo der kontakt lang läuft ist die strom versorgung unterbrochen.
        Kann man das problem beheben ohne die scheibe wechseln zu lassen?
          Kann sein, dass da eine kalte Lötstelle an der Scheibe nicht richtig leitet.
          mystikaljan
          Wenn es so sein sollte, was kann man da machen?
          Weil ich wollte jetzt nicht unbedingt nur wegen dem dritten bremslicht, die scheibe ersetzten, kostet auch denk ich mal nicht wenig.
            bei mir ist mal die leiterbahn an einer stelle durchgebrannt.. kannst versuchen etwas silberleitlack draufzutupfen. das wird auch zum reparieren der heizdrähte benutzt.. aber ob das hält
            zieh besser ein dünnes kabel nach oben zur leuchte, so hab ichs gemacht
            mystikaljan
            danke für den tipp, werde es mit silberleitlack mal versuchen (wenn ich eine eindeutige stelle finde) und sonnst muss ich das mit dem dünnen kabel wohl machen.
