Hallo Zusammen,
ich habe zwar schon umfangreich gesucht aber nicht die passende Lösung gefunden. Kann mir jemand bitte helfen das Problem einzugrenzen:
Folgende Symptome treten auf:
Schalter auf der Fahrerseite:
- Fenster Fahrerseite ohne Funktion - kein hörbares Klicken
- Fenster Beifahrer ohne Funktion - hörbares Klicken
- ZV schließt nur manchmal, in den meisten Fällen scheint Luft hinter dem Sicherungskasten zu entweichen.
Schalter Beifahrerseite:
- Fenster Beifahrer funktioniert einwandfrei
Danke
Sven
schalterleiste fahrerseite scheint defekt zu sein oder kabelbrauch zwischen tür und a säule.
wegen zv scheint wohl ein schlauch undicht zu sein. da musst du immer wieder auf und zu schließen und dem geräusch nach gehen
Ok Danke! Das werde ich mir später mal anschauen.
Sven
lustig hab, gerade 2 Schalter für die Fahrerseite für mein dad sein 6n2 bestellt
die Schalterleiste besteht aus 2 einzel schaltern, kostet bei VW aktuell ( preis von vor 3min ) 20€ das stück.
tue das mal
und herzlich willkommen und falls du länger hier bleiben möchtest wäre ein ausgefülltes profil prima
Geht dein Licht summer?
Ich Tippe das du nen Kabelbruch in der Tür hast, hatte ich auch......
Erst ging der Summer nicht mehr, und dann aufeinmal ZV von der Fahrertür aus nicht mehr, Fensterheber nicht mehr usw.
Danke für den Tipp! Ich werde das prüfen. Letztens ging auch mal der Lautsprecher nicht, es könnte also definitiv am Kabel liegen.
der lichtsummer hat aber rein garnix damit zu tun
denn der kontakt sitzt in der b säule und dafür geht kein kabel in die tür
Wo checke ich den am besten ob das Kabel defekt ist? An dem "Gummi-Zieharmonika - Schlauch" zwischen der Tür?
Klar hat der damit was zu tun, nach dem das Kabel repariert war ging der Summer auch wieder
der kontakt wird in der b säule geschaltet, geht an der seitenleiste im fußraum nach vorne zur ze usw.
nix tür...
kannst auch tür auf lassen und den knopf so drücken.
kannst auch den stecker von der tür abmachen.
Hab gedacht der Smile reicht, aber dann halt so Ironiemodus war on
Das bringt aber den Hilfesuchenden nicht weiter
Warum nicht? Bei mir hats auch so angefangen? Wenns bei m
ihm auch so ist, ist das kabel an der gleichen Stelle hin. also!
das kabel des summers hat absolut nix mit den bauteilen in der tür zu tun.
Es hat damit angefangen, du weisst doch nicht mal wo das kabel dann kaputt war, also red doch nciht immer mit wennst überhaupt nicht weisst wo es kaput war.
ich lass mir sicher nicht verbieten meine meinung zu vertreten.
der summer kan nichts mit der tür zu tun haben, weil das getrennt läuft und bei dir sicherlich eher zufall war.
du kannst deinen türkontakt auch abschneiden. das wird nichts an den elektrischen bauteilen in der tür ändern oder diese beeinflussen
Weisst du wo sich die Leitungen treffen und dann zusammen laufen und dann zur Batterei gehen? Anscheinend nicht........
na was meinst du denn?
das die bauteile am kabel angeschlossen sind vom türkontakt
ich wollte nochmal danke sagen ichbins240481, dank deines tipps konnte ich das problem beheben. es war ein kabelbruch.
sven
