Elektrik im Tacho spinnt
nigel
ich habe ein mieses elektrik Problem und wollte mal fragen ob da was bekannt ist.
Folgenes Problem:
Scheibenwischer laufen immer auf intervall sobald zündung an ist.
Uhrzeit ohne Funktion
Kühlmitteltemp ohne Funktion
Manchmal leuchtet wärend der Fahrt Handbremsenkontakt schwach.
Jemand eine Idee? Gibt es für die Sachen einen Zentralen Massepunkt?
achso, Fzg:
Derby Bauhjahr 83 Tacho ohne dzm
nigel
nigel
keiner eine idee? oder zumindestens nen schaltplan oder eine pinnbelegung vom tacho und vom stecker der auf den kombischalter geht?
pinbelegung vom Tacho findest du unter Tipps & tricks
schaltpläne kann ich dir zukommen lassen über ICQ
zu deinen fehlern hab ich teilweiße löungsansätze:
Kühlmitteltemp --> Schwarzen geber und kabel prüfen
Uhr --> Sicherung Prüfen
Flackern der handbremsled --> Geber im bremsflüssigkeisvorratsbehälter prüfen und Bremsflüssigkeiststand prüfen, sofern vorhanden... ein zu niedriger bremsflüssigkeiststand kann mehrere ursachen haben, bremsen verschlissen, stand sinkt ab, oder undichtigkeit im system, meist radbremszylinder hinten
Intervall --> Lenkstockschalter oder Scheibenwischer relais
nigel
572175961 wäre super wen du mir sie sendest.
ähm ja sicherungen alle i.o und bremsflüssigkeitstand ist auch i.o
der wischer geht merkwürdiger weise garnicht mehr sobald man den stecker vom tacho zieht. daher vermute ich das der keine masse hat und sich die dan iwie über den tacho zieht oder so.. nur würde das nicht erklären warum der wischer immer läuft.... ( soabld zündung an ist..)
lg
nigel
