hallo zusammen,
vorweg: ich habe keinerlei ahnung, schraube aber trotzdem, was irgendwie geht.
mein aktuelles problem: nach ausbau der (ziemlich blinden) scheinwerfer zwecks wechsel geht elektrisch nix mehr, kein lämpchen, gar nix. dabei habe ich nur die stecker von den scheinwerfern abgezogen. was kann da passiert sein?
danke im voraus für eure antwort!
gruß, gerhard
Hattest du denn die Batterie dazu abgeklemmt?
Falls nein, würde ich mal nach den Sicherungen sehen.
War die Batterie abgeklemmt während des Wechsels?
danke 83kw und incognico für euren tipp. die batterie hatte ich nicht abgeklemmt, hätte nicht gedacht, dass das nötig ist bei stecker raus und wieder rein. die sicherungen auf der batterie und im sicherungskasten habe ich - optisch - überprüft und keine defekte gefunden. welche ist denn da zuständig, wenn gar nichts geht? gibt es so was wie eine hauptsicherung?
Sind denn überhaupt Lampen (H4 und W5W) in den neuen Scheinwerfern drin?
nochmal danke für eure tipps!
ich melde mich erst heute wieder - sorry -, weil mich ausgerechnet auch noch die grippe niedergestreckt hatte.
das elektrik-problem ist gelöst: die batterie war tot. neue rein - alles gut. das muss wohl ein zufälliges aufeinandertreffen gewesen sein, kann ja wohl kaum an meiner bastelei gelegen haben.
grüße an alle, gerhard
