so die neue halterung + rolle ist drin, neuer keilriemen ist auch drauf, jedoch locker. wie spanne ich den oder habe ich den falschen gekauft?
Keilrippenriemen einbauen:
Hinweist Beim Einbau bereits gelaufener Keilrippenriemen beachten Sie bitte, die beim Ausbau gekennzeichnete Laufrichtung!
t Beim Auflegen des Riemens auf korrekten Sitz des Keilrippenriemens in den Riemenscheiben achten!
– Keilrippenriemen auf die Kurbelwellen/Schwingungsdämpfer-Riemenscheibe auflegen. Die Generatorriemenscheibe bleibt frei.
– Generator mit Spannhebel -3297- absenken und Keilrippenriemen auf Generatorriemenscheibe auflegen.
– Generator mit Spannhebel -3297- mindestens 3-mal bis zum Anschlag herunterdrücken, um die Leichtgängigkeit zu gewährleisten.
– Nach dem Auflegen des Keilrippenriemens bei gelöstem Generator Motor mehrmals durchdrehen (ca. 10 Motorumdrehungen), dazu Anlasser kurzzeitig betätigen, den Motor nicht starten.
HinweisBeim Festziehen die nachfolgend angegebene Reihenfolge einhalten, nicht auf dem Generator abstützen und den Keilrippenriemen nicht berühren.
– Erst die untere Befestigungsschraube und dann die obere Befestigungsschraube des Generators mit 25 Nm festziehen.
– Motor starten und Riemenlauf kontrollieren.
oder so... je nach Motor
4-Zylinder-Einspritzmotor mit Flügelpumpe für Servolenkung und Klimakompressor
Keilrippenriemen ausbauen:
– Bauen Sie die Abdeckung für den Keilrippenriemen aus.
– Kennzeichnen Sie die Laufrichtung des Keilrippenriemens, wenn dieser wieder verwendet werden soll.
– Schwenken Sie die Spannrolle an der Befestigungsschraube mit einem Schraubenschlüssel in Pfeilrichtung.
– Keilrippenriemen abnehmen.
t Achten Sie vor dem Einbau des Keilrippenriemens darauf, dass alle Aggregate (Generator, Klimakompressor, Flügelpumpe) festmontiert sind.
– Legen Sie den Keilrippenriemen zuerst auf die Kurbelwellen/Schwingungsdämpfer-Riemenscheibe. Zuletzt den Riemen auf die Spannrolle auflegen.
mhh habe aber gerade bedenken ob das wirklich das richtige teil für mein motor ist was ich gekauft habe... http://www.ebay.de/itm/280801338406?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
und zack mein auto läuft wieder! mal gut das ich den sicherungsstift dann auch endlich mal rausgezogen hab und dann war es gespannt vielen dank an alle die sich beteiligt haben!
Bei meinem hats auch "geklingelt" im Motorraum ... gut, es ist ein altes Auto für 1k€, aber SO sollte es nun doch nicht scheppern. Frau hat also brav den Polo heim gebracht, hat umgeräumt und is mit ihrem Arosa weiter gedüst (der hatte nach einigen Monaten Standzeit immer noch 11,89V aufm Akku, also let's go ... robustes kleines Scheisserlein, den behalt ich mir zur Not selber, falls die den nicht mehr mag irgendwann ).
Also beim Polo (zum vorne Hochbocken) erst mal die Handbremse wieder gangbar gemacht (hat hinten Scheibenbremssättel und die gammelt gerne mal fest, wenn man die nicht wirklich oft nutzt - so wie ich hier.)
Radlager/-aufhängung gecheckt, alles i.O.. Dann nochmal laufen lassen ... tatsächlich scheppert es rechts vorne. Unters Auto gelegt und meinem Augen fast nicht getraut - der Keilriemen steht und die Spannrolle hüpft locker flockig in der KR-Senke zum Takt der Explosionen. Ok, immerhin, Fehler gefunden: Die Rolle hat keine Lager mehr und auch die Schraube und die komische Mutter sind jetzt vermutlich irgendwo im Münchner Osten zu finden
Ich hab mir jetzt mal eine gebrauchte (komplett inkl. Spanner, weil ich mich sonst um die komische Mutter und die Schraube auch noch kümmern muss) für sinnvolle ~16€ gekauft und hab bis zu ihrer Ankunft noch genug Zeit mich um andere Dinge zu kümmern, wie z.B. den auch neulich festgegammelten Heckwischer etc. - er hätte jetzt im Juni HU, also sollte ich ihm bis August wieder halbwegs widmen hier und da ... ist halt eine alte Dame
Ich kann es mir aktuell nur so erklären, dass da die Lager langsam fest geworden sind und sich dann stark erhitzt haben und die Kugeln Stück für Stück ausgespuckt haben. Dann hat alles "gescheppert" und die anderen Komponenten (Schraube, Mutter, Lagerkäfige) haben sich auch verabschiedet. Nur die Spannrolle selbst war "zu dick" und ist somit "hängen geblieben".
Ein Test ohne Keilriemen hat übrigens ergeben, dass tatsächlich die (wohl von der Holden im tiefen Gespräch mit der Schwiegermutter scheinbar ignorierte) "Batterieleuchte" an ist/war, aber er hat nicht akustisch gepiepst -> Sollverhalten?
Ich hätte mir tatsächlich ein Piepsen erhofft/erwartet.
Anbei noch ein Tatortfoto (find ich selber immer ganz interessant zu sehen - "sharing is caring")
Und ja(1), ich hab mit dem Öl gesuppt beim Einfüllen, aber alles was ölig is, kann nicht so gut rosten - is also Absicht und ja(2) der Wagen hat durchaus etwas "Patina" hier und da und ja(3) selbst mit Rangierwagenheber ist es etwas "herausfordernd" (lese: "blöd") auf einem schräg abfallenden Gittersteinboden zu arbeiten ... geht aber alles, wenn man nur will (und lang genug flucht)
