Hallo, habe nen Polo 6N2 und wenn ich ganz nach links einschlage und anfahre geht es richtig laut knack knack. Wenn ich dann wieder rückwärts fahre geht es wieder knack knack.
War schon in mehreren VW-Werkstätten, aber die konnten mir auch keine genaue Auskunft geben, nur was es vielleicht sein könnte.
Das äusere Gelenk von der Gelekwelle kann ich ausschließen da ich da schon ein neues ausprobiert habe und es immer noch da war.
Wie sieht es mit den Radlagen aus ?
was ist mit kugelkopf auf dem querlenker ?
also wenn man das auto hochhebt und den reifen unten pakt und zu sich hin und her wackelt, wenn dann ein spiel drin ist.
bei mir wars so
Wenn ich das Rad oben und unten anfasse und dran wackle hat es ein bißchen spiel. Die andere Seite hat kein Spiel. Was kann das sein?
Sag ich doch Radlager ! Aber kontrolliere
die Querlenker etc trotzdem .
Wieviel km hast Du auf der Uhr ?
Aber das Spiel und das Geräusch
deutet auf das Radlager hin
100000 km. Danke. Werd das Radlager mal wechseln lassen.
hast du ein Fahrwerk drine? seid dem ich meins drine habe knackt es auch ja und mein Freun hat das selbe Problem beim Lupo
um zum fahrwerk zu kommen , das problem hatte ich auch , der fehler war das die feder an einer schraube beim lenken dran kam , wenn du ein einstellbares domlager hast musst du es mal verstellen so war es bei mir...
@VW-Polo G40
und warum hat er dann auf einer Seite Spiel
wenn er am Reifen zieht ? Das soll darf keine
Spiel vorhanden sein
Gruß Alex
die antwort bezog sich auf beatrice ...
Habe das Radlager wechseln lassen und das knacken ist weg. Das Radlager war voll im Arsch.
Na siehste habe ich wieder mal recht gehabt
schön das Deine Kiste wieder läuft
Gruß Alex
