ich hab folgendes problem bzw mein vater, und zwar er hat ein polo 86c und wenn er auf die bremse tritt leuchtet die kontrol leuchte innen von dem nebel schlus leucht und die blinker beide leuchten dann auch woran kan das liegen?
Schon wieder einer mit einem Massefehler..
Check mal die Lampenträger hinten ob da was angeschmort ist..
Du nimmst einfach den Lampenträger mal raus..Also das schwarze Teil auf dem die Lämpchen sitzen..Wenn du nichts erkennen kannst, dann mach ein Foto von beiden Seiten und lad es hier hoch..
Dann können andere sehen ob das noch in Ordnung ist..
Ich weiß grad nicht ob der 2f auch ein extra Massekabel am Rücklicht hat, aber ich glaube ja..Das könnte man dann auch mal checken..
okay hat geklappt da war was am lapen träger verschmort
kommt das öfters vor bei dem model
oh ha krass xD
disco polo.. ring a ling a ling..
