Hey User,
mir ist heut aufgefallen, dass vorn rechts ein Schleifen/Quietschen zu hören ist. Es ist dauerhaft, beim fahren, beim bremsen, gas geben, egal welche Drehzahl. Woran kann das liegen? Bremsen?
Danke für Antworten
Eventuell das Radlager,
ändert sich das GEräusch wenn du eine links oder rechts Kurve fährst oder bleibt es gleich ?
ok, nicht drehzahlabhängig, aber vielleicht geschwindigkeitsabhängig?
Wenn es die Bremsen wären, würde es weg sein, wenn du bremst.
Radlager surren und das Geräusch ändert sich bei rechts/links lenken.
Es quietschen schonmal die Schutzbleche der Bremsscheiben, wenn sie irgendwie Richtung Bremsscheibe gebogen oder gerostet sind.
Das kann man durch Biegen mit nem Hammerstiel durch die Felge schon beheben.
