Halli hallo,
habe ein kleiner Problem mit den Nebelscheinwerfern der Stylingfront an meinem Polo 6n.
Sobald ich die Nebelscheinwerfer an mache,egal ob das Licht an oder aus ist,fliegt mir die Sicherung im Sicherungskasten raus!
An was kann denn das liegen?
Greetz
Spricht fürn Kurzschluss.
Es kann an n defekten Leuchtmittel, einer defekten Fassung oder einer defekten leitung liegen. ich würde mich von vorne nach hinten arbeiten...
So schwer ist das nicht
Dank dir,werd erstmal die Lampen checken!
Würde auch sagen, dass die Fassungen vergammelt sind..Kommt nicht selten vor..
Kann nicht sein,sind neue DE Linsennebelscheinwerfer Also schätze auch mal,dass die Lampen defekt sind
So..hab mal geprüft
Hab jetzt fürn Sommer wieder meine neue Front mit den DE Linsenscheinwerfern(Zubehör) an den Polo gebaut...Nebelscheinwerfer angeschlossen..Zündung an..Licht an..Nebelscheinwerfer an..funktionieren alle beide wunderbar...ging ca. nen Tag gut..dann flog beim Testen wieder die Sicherung raus!
Fassung ist okay...Birnen sind okay...wie gesagt hab das passende Gegenstück der originalen Nebler an die DE Nebler gelötet(zwecks Rückrüstung)...kann da was schief gelaufen sein?Die passen ja auch nur in einer Richting in die Steckverbindung!
Oder kann es sein...dass zwischen die Steckverbindung Feuchtigkeit gekommen ist!Vielleicht hab ichs nicht gut genug isoliert...denn bevor es nass war hats ja funktioniert!
