das sagst jetzt...
dann hätt ich da den wagen mal ein bisschen näher unter die lupe nehmen können. naja, bis jetzt hab ich nix bereut...
so heute den wagen zugelassen. für hinten hab ich das erste mal die simplefix kennz-halter hergenommen, klappt einwandfrei. vorne hat es sich bei b7 ja eh erledigt, da ist dieser ja in den grill integriert. werd hier aber wenn zeit dafür ist auch noch auf ein kleineres kennzeichen umrüsten, das 52cm ist einfach zu groß!
weiterhin hab ich vorne die ambientebeleuchtung nachgerüstet und neue scheibenwischer gabs auch...
Was passiert denn mit der Anhängekupplung?
weg
Das dachte ich..Wollte nur nachfragen, weil du es noch nicht erwähnt hast..
Hast scheinbar auch keinen Ausschnitt in der Stoßstange..
ach ich hab so vieles noch nicht erwähnt
zwei ganz kleine ausschnitte sind am ende unten, die sieht man dann aber nicht. falls doch, neuen einsatz...
joi, danke.
gestern und heute ging es natürlich weiter.
gestern:
handschuhfach repariert; hebel und dämpfer ersetzt. hab hierbei festgestellt, dass handschuhfächer mit cd-wechsler einen zustätzliche schraube an der innenseite haben, die eigentlich völlig sinnlos ist. um diese zu erreichen muss natürlich der wechsler raus. lustig ohne entriegelungswerkzeug. naja, zum glück passende messer gehabt...
heute:
mittlere innenraumlampe getauscht und die in die neue ambientebeleuchtung integriert, so dass es optisch wie die vordere aussieht. also das led-model versenkt in der lampe.
und nun zur großbaustelle; heckscheibenheizung reparieren. erstmal die kontaktenden mit einem glasfaserstift blank machen, kontakte und kaputte stelle reinigen, mit tesa abkleben (ja tesa ist hier besser als kreppband oder isolierband), und etliche schichten leitsilber drauf.
habe heute 6 schichten geschafft, da dass silber nur leicht aufgetupft werden kann, da sonst das enthaltene lösungsmittel die unterschicht wieder anlöst.
auf den bildern erkennt man einen "draht" nach der ersten und der sechsten schicht...
achja, der deckel von der vorderen MAL kam heute auch und wurde gleich getauscht.
uuund die komischen simpelfix halter sind auch wieder raus geflogen, damit stand das kennz. so ab. geschraubt sieht doch noch am besten aus
das letzte bild ist von der komicshen lampe die verbaut war..
achja, urlaub is übrigens seit mittwoch rum :(
Bleibt das auf der Scheibe nachher so sichtbar? Ich hoffe mal nicht..
Die Lampe hinten war wirklich hässlich, aber jetzt sieht es gut aus, vor allem mit der Ambientebeleuchtung..
Auf dem dritten Bild machst deinem Namen all Ehre..
Offtopic!
Wie bekommst du das "Kennzeichenfake" so genial hin?
Man sieht garnicht den Unterschied zur Orginal weiß des Kennzeichens?
glaub mir, schon das abkleben ist eine wahnsinnig fummelige arbeit.
ich denke zum heizen. der hat ja eine relative große antenne am dach..
ganz einfach per bildstempel...
Die sind für den Radioempfang. Musst mal bei google "Diversity Audi", oder ähnliches eingeben.
also, projekt heckscheibe ist gestorben. tlw. hat es beim abziehen des klebefilms die aufgetragene schicht mit abgzogen, trotz das ich im 90° winkel gezogen habe. wo das leitsilber gehalten hat, ist es unmöglich das überstehende auf heizdrahtmaß runterzuschleifen, so dass von außen kein silber mehr zu sehen.
dann werd ich wohl um eine neue scheibe nicht herum kommen. morgen mal die versicherung anrufen...
was positives gibt es trotzdem, der handbremshebel wurde vorhin getauscht.
Verdammte Hacke, das musste ja so kommen..
Aus dem Grund hab ich die Folie in meinem Vari damals drin gelassen..Wenn die Scheiben nicht geklebt wären, wäre das ja alles nur halb so wild..
Oh man, aus traurigkeit wird bei mir ruckzuck neid.
bomben auto!
@Smoke & Tris warum habt ihr kein Profilbild mehr?
Weil pornografisches Material hier nicht geduldet wird!
Ok das ist eine Aussage
so der nikolaus war gestern fleißig und hat teile gebracht
4x fußraumleuchte
4x stecker
4x kabel mit pins
2x halter für leuchten
1x schlauch
1x luftausströmer
1x steckdose mit deckel (vom A3, perfekte alternative zum maßlos überteuerten klappbaren zigarettenanzünder)
zusätzlich hab ich noch ein super schnäppchen gemacht, hab mir die beleuchtete version des getränkehalters + münzfach ersteigert...
gestern noch schnell die eigentliche AHK weggebaut. die elektrik liegt natürlich noch und die dose und wasserdicht eingepackt am kabelstrang / stoßstangenträger untergebracht....
der komplettheit halber; z.Z. ist leider baustop, da ich auf die kabel warte.
so was nervt, vor allem wenn man frei hat und das zeug wieder danne erst kommt, wenn ich nur auf der arbeit rumgammel...
aber so mach ich gleich alles in einem aufmarsch, also
- fußraumleuchten
- bel. getränkehalter und münzfach
- klimat. handschuhfach
- neue 12v dose
so brauch ich den wagen nur einmal auseinander bauen.
warum ich die kabel bestelle?
weil ich es nicht einsehe hier für 1m kabel 2€ zu bezahlen
das freut mich für dich
Ich geb ihn ihm einfach einmal im Monat..Öfter brauch er zur Zeit kein Auto und er beteiligt sich ein wenig an den Kosten..Also super gelöst..
Deiner sieht ohne Anhängekupplung übrigens schon viel besser aus..
Ich finde, es wirkt irgendwie edel..
