hallo,
ich weiß ferndiagnosen sind immer schwer.
meine Freundin hat einen 6N 5 Gang
hatte heute das Problem keinen Gang außer den Rückwärtsgang reinzukriegen. hat den wagen aus gemacht wieder an.... und rumprobiert
mir ist selber schon aufgefallen, dass der erste Gang manchmal nicht rein Ging.
Jetzt läuft es wieder "Normal"
der wagen hat 93000 gelaufen und es ist glaube ich noch die erste Kupplung.
kann ich testen ob die hin ist ?
War da nicht mal was mit 5 Gang anfahren oder so ?
das Getriebe müsste doch ok sein,wenn er nun wieder normal schaltet oder ?
vielleicht habt ihr ein paar Tips
an eine neue Kupplung würde ich rankommen,aber was müsste ich für die Arbeit so ausgeben ?
gibt es da erfahrungen ?
Danköööö
zweiter gang, handbremse ziehen und kommen lassen.
wenn er aus geht is alles gut.
ein neues Getriebeöl wirkt manchmal Wunder
Getriebeöl ?
kannst du mir das erklären,was du damit meinst.
also wieso daS ein grund sein könnte ?
also wenn ich die handbremse ziehe und den 2 gang einlege und versuche anzufahren geht die drehzahl hoch
Du hast aber kein Gas gegeben oder ?
Du brauchst nur die Kupplung kommen lassen. Sollte er dann ausgehen ist alles gut sonst neue Kupplung.
Geht nicht jeder wagen aus,wenn ich die kupplung bis oben kommen lasse ?
meine kupplung bei einem anderen auto war auch platt und der ging dabei aus.
kann ich eigentlich feststellen ob die schwungscheibe auch was hat ohne alles auseinender zu schrauben ?
