Fragen Unterdruckschlauch
goofy79
kann mir jemand sagen, welchen Durchmesser die Unterdruckschläuche in meinem Polo 86C haben (MH Motor) ?
Da ich Sie austauschen will
Gruß Goofy
Wie wäre es denn wenn du einen alten Schlauch nimmst und den mit der Schieblehre mal nachmisst .
goofy79
Ja schon, wäre auf jeden Fall ne Möglichkeit, dachte nur evtl weis es gerade jemand ?
Weil draußen ist's klat
Gruß Goofy
PS: und ich dachte mir, evtl wäre das Prinzipiell interessant, weil ich darüber nichts gefunden habe - die Länge aller Schläuche hätte auch noch was
Die Schläuche waren alle Meterware bei VW , und die Schläuche von der Bratpfanne usw sind alle gleich . Notfalls kannst da auch Aquariumschlauch draufstecken . Sollte nur Benzin und Säurefest sein .
goofy79
OK, dann geh ich mal davon aus, dass ein Innendurchmesser von 3mm passt
Ich will Sie halt tauschen, weil bei mir ist ein kleines Stück Gummerschlauch mit Gewebe, dann kommt ein Kunststoffschlauch und dann wieder ein Gummischlauchstück.
Ist das Normal so ? Weil da gibt es ja viele Stellen, wo Fremdluft rein kommen kann oder ?
Ich will halt einen Schlauch von zB der Zündverteilerunterdruckdose zum Vergaser und nicht ein Gestückel von in einander gesteckten Schläuchen
Gruß Goofy
Ist normal. Sind entweder braun oder schwarz und in der Regel 5 cm lang. Dient der flexibilität und der besseren abdichtung weil das Plastik " Rohr" zu steif werden kann.
Da kann man es gut sehen . Fast in HD
  • goofy79
    Ja genau, aber das kann Ich doch auch komplett ersetzen oder ?
    Mit nem passenden schlauch versteht sich
    Klar !
    Kannst einfach was passendes draufstecken. Solltest nur unütze lange Wege vermeiden und der Schlauch muss Benzinfest sein.
    Farbe kann man zur Not auch frei wählen . Blau ,grün, rot transparent usw.
    Ich hab blaues Aquaschlauch für die Scheibenwaschanlage weils so schön zum Auto passt.
    Edit
    Himbeer -Polo hat auch schon was gefunden .
    Tz faulheit
    Kannst auch Pneumatikschlauch nehmen. gibt es sogar in verschiedenen Farben
    Nein kann er nicht weil der aus hartkunststoff ist und du den nicht befestigt oder dicht bekommst ohne riesen Aufwand oder ohne Klebebandfusch. Mal ganz von den viel zu großen Biegeradien abgesehen.
    Ja
    goofy79
    Danke für eure Antworten
    Ich habe mir jetzt mal 2m von dem hier raus gelassen http://www.ebay.de/itm/200617303897?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_3512wt_929&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    Ich denke dass ist bestimmt nicht verkehrt.
    Müsste morgen kommen, bin mal gespannt
    Gruß Goofy
    Ja ich hab auf dem Schrott mal so nen 1m Stück aus nem Auto geschenkt bekommen.
    Der Schlauch den du gekauft hast hat leider keine Textil Ummantelung wird aber die Funktion nicht beeinträchtigen.
    goofy79
    Denk ich auch ... vor allem weil der ja schon ne gute Wandstärke hat.
    goofy79
    So, also ich habe heute die Schläuche ausgetauscht
    Und wie sagt man - subber Sach
    Also jetzt läuft er wieder ein bisschen besser, ich denke jetzt noch den
    Vergaser richtig einstellen und dann ist das wieder eine Maschine
    Gruß Goofy
    Sorry wenn das bissl OT ist, aber hat jemand ein Verschlauchungsplan für den NZ?
    Ich bau grad ein alten Genesis auf und bin nich sicher, ob der Vorbesitzer nich murks gemacht hat.
    Ich will dann zeitgleich auch alle Schläuche erneuern und ordentlicher verlegen.
    Manche Schläuche haben Schrauben drin, kann kaum richtig sein so.
    Hoffe ist könnt mir helfen.
    Suche ergab leider nix.
    Gruß Björn
    Keiner einen Plan oder mal detailierte Fotos für mich ? :(
    Siehe Bild. Der rot gekennzeichnete ist mit 'ner Schraube blind gemacht. Wofür war der doch gleich? Umschaltung zwischen "Krümmer-Warm-Luft für Kaltstart" und Frischluft?
    -edit
    Muhaha, Genesis hilft Genesis...
    Danke
