Sorry das ich diese Frage hier stelle.
Aber war im Golftreff.de unterwegs und hab dort mal die Frage gestellt aber bei 0 Mitgliesdern online und nur 17 Gästen warte ich dort bestimmt vergebens :(
Suche hatte ich dort auch benutzt!
Hoffe das ich hier schneller Hilfe bekomme
Nun zu meinem Problem: Golf 3 Cabrio
Habe das Problem das bei ihrem Cabrio die Seitenscheibe hinten rechts automatisch runter fährt. Wäre es vorn hätte ich ja auf einen Kabelbruch getippt da dort ja die Tür immer auf und zu gemacht wird.
Fenster kann man per schalter auch wieder hochfahren aber sobald man den Schalter wieder loslässt fährt es wieder runter. Nach 5-10 versuchen bleibt es dann auch oben.
Wenn man über den Türgriff (Komfort-Funktion) die Fenster hochfährt bleibt es beim ersten mal gleich oben.
Hatte schon jemand mal diese Problem? Will nicht gleich das ganze auto auseinander bauen wenn es evtl. ein kleiner Fehler ist.
(Seitenverkleidung beim Cabrio geht nämlich nicht sooo schön auszubauen)
Fensterheber Schalter kann ich schon ausschließen da ich den als erstes mal abgemacht habe. Problem ist auch ohne Schalter vorhanden.
Ist auch nur manchmal je nach Lust und Laune des Fensterhebers
Hätte das Problem gerne vor dem Winter gelöst, sonst killt meine Freundin mich
Danke schon mal für eure tipps.
Gruß Öli
Sind die elektrischen Fenster schon ab Werk gewesen oder nachgerüstet?
Im schlimmsten Fall musst halt das Kabel verfolgen wo es langt geht an welche Steuerung, diese wird nen schuss haben vermute ich mal.
Ne sind Originale
Und jetzt noch das BJ
Bin gerade auf Arbeit und habe den Fzg Schein nicht zur Hand.
96 oder 97
Also ich hätte folgende Stromlaufpläne im Angebot für dich:
-Fensterheber prüfen, Initialisierung der Fensterheber
-Fensterheber hinten links und Rechts ohne Funktion
-Komfortschließung in Fahrzeugen mit elektrischem Schiebe-/Austelldach und elektrischen Fensterhebern ohne Funktion
(ab BJ 93 bzw. 94):
- Steuergerät mit Motor für Fensterheben (HR)
- Thermosicherung für Fensterheber, Schalter für Fensterheber hinten (in der Konsole)
von irgendwo muss ja das plus kommen
