3F Läuft nicht richtig
nein er regelt permanent, sollte der zusatzluftschieber nicht funktionieren läuft dein bock im stand gar nicht ansonsten muss er ok sein
derby87
derby87's Derby
ok habe ihn schon getauscht keine besserung
aber heute nochmal den temp. fühler getauscht, kabel rauf angemacht, lief unrund, stecker abgezogen, lief ruhig, nach etwa 10 min wieder rauf und ab da ging es, leif ruhig bei etwa 1000U/min, habe mich dann mal (mit anderen kennz, is nur auf dorf ) auf die strasse gewagt, man konnte gut fahren aber die leistung hat mir irgenwie etwas gefehlt, mal sehen wie es beim nächsten mal kaltstart ist, wenn er wieder so runruhig im kalten zustand läuft, was kanns noch sein.
kurzfassung nochmal:
kalt- blauer stecker drauf - unrund (drehzahlschwankung)
- blauer stecker ab - ruhiger lauf
warm - stecker drauf - ruhiger lauf?!
nochmal kaltlauf nicht getestet
derby87
derby87's Derby
so endlich läuft der derby, letzte woche auch schon 2 tage gefahren, aber könnte irgendwie besser ziehen :( zündung wurde in einer werkstatt eingestellt.
habe mich letzte gewundert warum bei dem unterdruckschlauch für den bremskraftverstärker nix gezischt hat wo ich ihn abgezogen habe, habe daraufhin den bkv getauscht und zack läuft, geht gar nicht mehr aus
