ich hab für meine Oma einen Polo 6N Automatik gekauft und gestern festgestellt, dass die Beleuchtung des Wahlhebels der Automatik nicht funktioniert, ist halt bei Dunkelheit ziemlich doof.
Die Sicherung 18 (Rückfahrleuchte, beheizbare Scheibenwaschdüsen & Wahlhebelbeleuchtung) ist in Ordnung.
Da ich kein VW-Spezi bin, wollte ich fragen, wie ich die Abdeckung um den Wahlhebel entfernen kann, gibts da einen Trick?
Denke es sind einfach die Birnchen kaputt.
weiß denn niemand, wie man diese Abdeckung beim Wählhebel weg bekommt, das ist ja kein einfacher Schaltsack wie beim Schalter!?
Unten an dem griff ist eine oder zwei Schrauben die ab machen und den Rest siehst du dann schon da kannste sich bis zur Beleuchtung durchfummeln
Eine Inbus-Madenschraube am Schaltgriff links herausdrehen und Schaltgriff nach oben abziehen. Plastikabdeckung mit flachem Schraubendreher von der Mittlekonsole abhebeln. Die Beleuchtungsbirne ist links vom Schalthebel in dem grünen Plastiktröhrchen. Genannt: "Lampenträger mit Gühlampe". Teilenummer 6K0 927 149. Preis ca. 23€. Habe bei meinem das Birnchen gegen eine grüne LED, mit integriertem Widerstand für 12Volt, getauscht. Etwas Lötarbeit, aber wesentlich billiger. Beim Einsetzen der Abdeckung darauf achten, dass die Schalthebelzunge (Plastikstreifen) zuerst vorne eingeschoben wird. Schlathebel dazu auf "P" stellen. Dann SH-Zunge hinten einstecken und Schalthebel nach hinten bewegen. Auf Leichtgängigkeit prüfen. An sich simpel...
@zoocer: Vielen Dank für deine Anleitung und die Teilenummer, hat 14,64 € gekostet und der Wechsel hat auch gut geklappt.
Falls mal wieder jemand dieses Problem hat, hier ein Bild.
"LED + passenden Vorwiderstand rein löten" klingt für mich am sinnvollsten ... wenn du dich spielen magst, nimm eine RGB LED und lass die Farbe je nach Programm (R, N, D, P) wechseln
