servus leutz..
hab mal ne kleine bescheidene frage..
habe gerade mit meiner frau nen bisschen am auto rum gespielt und wir hatten die luftführung zum luftfilter mal ab gehabt zum reinigen..
dabei is mir aufgefallen, das sich darin eine art sensor mit feder befindet, den ich noch nie gesehen hab..zumindest nicht beim AEE..
hatte erst an nen lmm gedacht, aber den hat der polo ja nicht, soweit ich weiß..
is das die steuerung für die warmluftzufuhr?
der halter is nämlich abgebrochen und so hängt die klappe einfach so drin und ich bin am überlegen ob man das teil nicht erneuern sollte oder nicht?
habe in der suche nix dazu gefunden..
Ja hatte mein AEE auch.
Da ist eine Feder drin,die je nach Abgaswärme vom Krümmer die Klappe mehr auf oder zu macht,damit dir im Winter nichts im Ansaugtrakt gefriert und umgekehrt keine Warme Luft mehr angesaugt wird,sobald der Motor warm ist.
Würde ich allein schon wegen dem Winter erneuern.
Im Sommer könnte man das Ding auch rein theoretisch weg lassen
das teil ist nur dafür da damit der motor schneller warm wird. er führt die luft vom krümmer zum luftfilter. und wenn der motor warm ist wird zu gemacht.
grundsätzlich sind die 8v motoren aber so schnell warm das ich das für unnötig halte . aber wenn es denn schon drin ist
wer ein offenen luffi drin hat, hat das auch nicht mehr
ging ja flott..
habe wie gesagt das teil noch nie gesehen und da werd ich immer ganz hibbelig
is eh nur ein saisonauto von 4-10..
danke jungs
